Убрать дубликаты по двум колонкам
Данные: 2 колонки с идентификаторами и колонка показывающая степень их отношения. Две эти строки имеют одинаковый смысл, например расстояние от а до б 100 см, значит и расстояние от б до а 100 см. Как можно оставить только одну такую строку. id1 id2 n a b 100 b a 100 Желаемый результат: id1 id2 n a b 100 Спасибо) ... |
| 15.04.2020, 14:40 |
pr.cherry, Оставить где - в таблице или в выборке? ... |
| 15.04.2020, 14:42 |
miksoft, в выборке ... |
| 15.04.2020, 14:43 |
pr.cherry, А если встретится запись "b a 100" без парной записи, то допустимо ее превратить в "a b 100" ? ... |
| 15.04.2020, 14:57 |
ну упорядочить как то пары, типа Код: sql 1. ... |
| 15.04.2020, 15:03 |
miksoft, да допустимо ... |
| 15.04.2020, 15:17 |
pr.cherry miksoft, да допустимо Тогда так: Код: sql 1. 2. Если значение n будет разное, то записи не схлопнутся. ... |
| 15.04.2020, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828635]: |
40ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
