Несколько вопросов по MySQL местным крутым парням
Добрый день. Есть три вопроса. На которые вам легко ответить. 1) Как скриптом посмотреть размер БД и размер всех таблиц БД ? 2) Как перестроить индексы, не создавая блокировок? (возможно ли это) 3) Что вообще обычно делаю с БД, чтобы она быстрее работала? Есть ли аналог вакуума в постгресе? ... |
| 22.04.2020, 20:48 |
Ну и что надо чтобы подключиться к БД с винды... ... |
| 23.04.2020, 09:24 |
пятый2 1) Как скриптом посмотреть размер БД и размер всех таблиц БД ? Проще всего сложить размер файлов каталога с базой, но это делается средствами ОС, а не MySQL. пятый2 2) Как перестроить индексы, не создавая блокировок? (возможно ли это) Перестроить все индексы вместе с таблицей - OPTIMIZE TABLE . Про длительность блокировки см. доку по сслыке. Перестроить один отдельный индекс, насколько в курсе, нельзя. Можно дропнуть/создать. пятый2 Что вообще обычно делаю с БД, чтобы она быстрее работала? пятый2 Есть ли аналог вакуума в постгресе? ... |
| 23.04.2020, 13:01 |
пятый2 Ну и что надо чтобы подключиться к БД с винды... ... |
| 23.04.2020, 13:02 |
miksoft пятый2 1) Как скриптом посмотреть размер БД и размер всех таблиц БД ? Проще всего сложить размер файлов каталога с базой, но это делается средствами ОС, а не MySQL. Определить размер средствами ОС можно, но это не очень удобно, особенно если ОС а) не в локалке б) не Windows, да иногда и просто невозможно, если у вас нет админа/рута. Посмотреть размер таблиц и/или БД можно запросом к системным таблицам (разумеется, если есть права на доступ к ним): Запрос выводит размер каждой таблицы в байтах (собственно данные плюс индексы): Код: sql 1. 2. 3. Размер всей базы данных в байтах: Код: sql 1. 2. 3. 4. где my_schema_name = имя базы данных ... |
| 23.04.2020, 14:41 |
пятый2 Ну и что надо чтобы подключиться к БД с винды... HeidiSQL, dbForge for MySQL (платный), MySQL Workbench и т.д., их полно. ... |
| 23.04.2020, 14:48 |
miksoft пятый2 1) Как скриптом посмотреть размер БД и размер всех таблиц БД ? Проще всего сложить размер файлов каталога с базой, но это делается средствами ОС, а не MySQL. пятый2 2) Как перестроить индексы, не создавая блокировок? (возможно ли это) Перестроить все индексы вместе с таблицей - OPTIMIZE TABLE . Про длительность блокировки см. доку по сслыке. Перестроить один отдельный индекс, насколько в курсе, нельзя. Можно дропнуть/создать. пятый2 Что вообще обычно делаю с БД, чтобы она быстрее работала? пятый2 Есть ли аналог вакуума в постгресе? Благодарю за ответы. Размер интересует в (кило,мега,гига) байтах. Струтуру БД и запросы сейчас не рассматриваем. Интересует только что можно мосмотреть и подкрутить с точки зрения администрирования. ... |
| 23.04.2020, 20:46 |
miksoft пятый2 Ну и что надо чтобы подключиться к БД с винды... Клиент типа пг_админ под виндоус. ... |
| 23.04.2020, 20:46 |
Gluck99 miksoft пропущено... Что такое размер БД? В каких попугаях? Проще всего сложить размер файлов каталога с базой, но это делается средствами ОС, а не MySQL. Определить размер средствами ОС можно, но это не очень удобно, особенно если ОС а) не в локалке б) не Windows, да иногда и просто невозможно, если у вас нет админа/рута. Посмотреть размер таблиц и/или БД можно запросом к системным таблицам (разумеется, если есть права на доступ к ним): Запрос выводит размер каждой таблицы в байтах (собственно данные плюс индексы): Код: sql 1. 2. 3. Размер всей базы данных в байтах: Код: sql 1. 2. 3. 4. где my_schema_name = имя базы данных О, большое спасибо! Это похоже то что я искал, в плане размера БД! ... |
| 23.04.2020, 20:47 |
пятый2 О, большое спасибо! Это похоже то что я искал, в плане размера БД! ... |
| 24.04.2020, 00:58 |
Gluck99 пятый2 О, большое спасибо! Это похоже то что я искал, в плане размера БД! Именно такого, парни! Вы почти как Чак Норис! ... |
| 24.04.2020, 07:57 |
Парни, назрел еще один важный вопрос: Как получить скрипт создания функции (ddl) по ее имени? ... |
| 24.04.2020, 10:19 |
SHOW CREATE TABLE `table-name`; ... |
| 24.04.2020, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828618]: |
54ms |
75ms |
| others: | 256ms |
| total: | 448ms |
