как хранить все значения boolean в одном поле?
Есть 30 флажков. Можно сделать, например, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А как правильнее? ... |
| 02.05.2020, 12:44 |
третий аргумент еще, наверное 1 (единица) Код: sql 1. а само использование - без индекса. Типа LIKE "%строка%" - зависит от объема и задачи ... |
| 02.05.2020, 13:07 |
Alex_Ustinov третий аргумент еще, наверное 1 (единица) Код: sql 1. а само использование - без индекса. Типа LIKE "%строка%" - зависит от объема и задачи Код: sql 1. ... |
| 02.05.2020, 13:10 |
SELECT * FROM flags WHERE MID(flag,5,1)=1; ... |
| 02.05.2020, 13:12 |
boltachev А как правильнее? Правильнее таки не нарушать первую НФ. Ибо наказание за это - всегда геморрой. Совсем правильно - отношение M:N. ... |
| 02.05.2020, 13:34 |
boltachev, ну еще можно использовать целые числа ... |
| 02.05.2020, 17:42 |
mini.weblab boltachev, ну еще можно использовать целые числа а как? ... |
| 02.05.2020, 19:16 |
boltachev mini.weblab boltachev, ну еще можно использовать целые числа а как? ... |
| 02.05.2020, 20:31 |
boltachev А как правильнее? ... |
| 02.05.2020, 21:25 |
Akina Есть тип данных SET. ... |
| 02.05.2020, 23:28 |
Gluck99 Битовые функции MySQL. Хранить будешь десятичные числа BIGINT, а потом делать проверку битов числа по маске. "Я так думаю" (с). должно хватить INT, т.к. 2^29 + 2^28 + ... + 2^0 = 2^30 - 1 = 1073741823 это при условии, что автору нужны отдельные комбинации из всех 30 флагов ... |
| 02.05.2020, 23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828592]: |
31ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 307ms |
