Подгрузка RAND через AJAX
Подгружаю через AJAX новости в случайном порядке, как сделать, чтобы при новой подгрузке новости не повторялись? SELECT * FROM news order by RAND() LIMIT $num, 10 ... |
| 06.05.2020, 05:46 |
Уточните формулировку: "Вероятность показа показанной новости такая же, как непоказанной" или "вероятность показа новости, показанной за последние N раз/ N часов, гарантированно равна 0"? В первом случае достаточно так: Код: sql 1. ($num смысла не имеет, только вредит производительности) Во втором примерно так: Код: sql 1. 2. 3. Но обе эти конструкции из-за order by RAND() будут тяжелыми по производительности. ... |
| 06.05.2020, 10:56 |
Если новостей достаточно много, но их список обновляется редко, то я бы предложил идти другим путем: Завести отдельное поле random_order_id, проиндексировать его, периодически (раз в сутки, например) апдейтить все активные новости номерами в случайном порядке (неактивным проставлять NULL, тогда их и фильтровать не понадобится), а очередную порцию выдавать так: Код: sql 1. где вместо prev_random_order_id подставлять самый большой random_order_id из предыдущей выборки. Если в какой-то момент random_order_id превысит количество активных новостей, то сбрасывать его в 0. Показ начнется сначала. ... |
| 06.05.2020, 11:10 |
zhenia3003 Подгружаю через AJAX новости в случайном порядке ... |
| 06.05.2020, 11:12 |
miksoft, если 100 тыс записей будет, их все проблематично в NO IN хранить ... |
| 06.05.2020, 12:44 |
Akina, каждому свое ... |
| 06.05.2020, 12:45 |
zhenia3003 miksoft, если 100 тыс записей будет, их все проблематично в NO IN хранить А посему - уточняйте требования. ... |
| 06.05.2020, 12:49 |
zhenia3003 если 100 тыс записей будет, их все проблематично в NO IN хранить ... |
| 06.05.2020, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828590]: |
35ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 324ms |
