вопрос по оптимизации
mysqltuner выдает Total buffers: 20.8G global + 902.7M per thread (200 max threads) пытаюсь понять откуда берется 900 метров на одно соединение нагуглил что это сумма значений read_buffer_size + sort_buffer_size + join_buffer_size вот что получаю select @@read_buffer_size + @@sort_buffer_size + @@join_buffer_size 2490368 и это явно меньше 900 мб получается mysqltuner ошибся? ... |
| 13.05.2020, 13:39 |
902.7M per thread (200 max threads) - это "per thread buffers", т.е. на все 200 штук. 4,5 метра на поток. ... |
| 13.05.2020, 13:49 |
тогда как объяснить эту строку Maximum possible memory usage: 197.2G (631.55% of installed RAM) покажу тогда сразу весь вывод Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 13.05.2020, 13:52 |
zizi_top, есть же первоисточник: https://github.com/major/MySQLTuner-perl/blob/master/INTERNALS.md#mysqltuner-server-information Per Th
| 13.05.2020, 13:56 |
Akina per thread ... |
| 13.05.2020, 13:57 |
обнаружил что max_allowed_packet участвует в подсчете per thread счас стоит max_allowed_packet = 900M, если меняю значение то per thread тоже меняется правильно что max_allowed_packet влияет на выделяемую память? или ошибка в скрипте? ... |
| 13.05.2020, 14:31 |
https://github.com/major/MySQLTuner-perl/pull/464 вот что пишут получается от max_allowed_packet зависит размер выделяемой памяти? сколько тогда нужно ставить max_allowed_packet? ... |
| 15.05.2020, 07:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828581]: |
151ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 494ms |
