При открытии таблицы в phpmyadmin Error 1064": You have an error in your SQL syntax
Одна из таблиц выдает ошибку при попытке открыть ее в phpmyadmin Error 1064": You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') Другие таблицы открываются нормально. Сама таблица функционирует нормально, в нее записываются и считываются данные. Из ssh сделал дамп таблицы. проверил на предмет корректности данных в этой таблице с типами данных полей Проблема возникла после сильного зависания mysql и перезагрузки Mysql В чем может быть проблема? Повреждение таблицы или диска? ... |
| 22.05.2020, 22:35 |
cu2netzov4n, покажите вывод команды Код: sql 1. ... |
| 22.05.2020, 22:45 |
miksoft, CREATE TABLE `posts` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, `author_id` int(10) unsigned NOT NULL, `status` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `source` varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `order_id` (`order_id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1856 DEFAULT CHARSET=utf8 | ... |
| 22.05.2020, 23:27 |
cu2netzov4n Error 1064": You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ... |
| 23.05.2020, 00:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828560]: |
37ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 317ms |
