Регулярно падает БД
Здравствуйте, форумчане. Я начинающий веб-разработчик. На моём первом коммерческом сайте мне довелось иметь дело с 10-гиговой базой данных mysql. По итогу сайт вышел в прод, но с его БД регулярно возникают проблемы, которые зачастую приводят к нарушению корректной работы соседних БД. А именно, возникают следующие ошибки: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Когда это происходит, я провожу несколько часов за выполнением различных оптимайзов, перезаливкой дампов с параметром innodb_force_recovery, пересозданием индексов, и прочими весёлыми времяпрепровождениями. На какое-то время это помогает, но спустя неделю-две всё начинается повторно. Что уже предпринимал, чтобы исключить те или иные причины или следствия: -выносил субд сервер этой бд в контейнер докера (помогло изолировать остальные БД, но проблема повторилась) -отбирал у юзера бд все привилегии, кроме select(всё равно сайт read-only , а в коде могла быть дыра. но нет, не помогло) Хочу заметить, что на сервере, который предназначен для хостинга всех текущих сайтов, всего 4гб озу. Этого ведь мало, чтобы работать с 10-гиговой БД? Но должно ли это вызывать вышеперечисленные ошибки или проблема может быть в чём-то другом? Также у нас были случаи, когда php-файлы каким-то образом частично "затирались", из-за чего мы начали подозревать проблемы с диском, но проверка s.m.a.r.t.-утилитой показала, что диск совсем новенький, и с ним всё в порядке. Подскажите, что ещё может вызывать эти ошибки? ... |
| 24.05.2020, 00:45 |
Регулярно падает БД
yetanotheranon на сервере, который предназначен для хостинга всех текущих сайтов, всего 4гб озу. Этого ведь мало, чтобы работать с 10-гиговой БД? yetanotheranon с его БД регулярно возникают проблемы, которые зачастую приводят к нарушению корректной работы соседних БД. То есть инстанс обслуживает несколько баз, а проблемит только одна? тогда с учётом yetanotheranon были случаи, когда php-файлы каким-то образом частично "затирались" ищите либо косячный скриптовый файл, либо подброшенный вирь/бэкдор, либо скрытую админскую учётку. ... |
| 24.05.2020, 13:48 |
Регулярно падает БД
Akina либо подброшенный вирь/бэкдор, либо скрытую админскую учётку. ... |
| 24.05.2020, 19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828554]: |
34ms |
39ms |
| others: | 252ms |
| total: | 369ms |
