Сообщение в триггере без прерывания выполнения операции
Добрый день. в phpMyAdmin пытаюсь вывести сообщения после срабатывания триггера если использовать конструкцию для прерывания выполнения операции: SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = ' текст сообщения'; тогда все отлично выполняется, операция прерывается и сообщение появляется. Если использовать конструкцию для продолжения выполнения операции: #SIGNAL SQLSTATE '01000' SET MESSAGE_TEXT = ' текст сообщения'; тогда операции не прерывается (выполняется как нужно), но сообщения не появляется(( Смысл в том чтоб было сообщение вида: "Добавлена запись...." ... |
| 06.06.2020, 08:33 |
в "техническую" таблицу типа TabMessage добавляйте запись в триггере ... |
| 06.06.2020, 08:37 |
Alex_Ustinov, напишите, пжлст, более подробно, на счет технической таблицы. Как можно, в триггере, отобразить текст сообщения из таблицы? ... |
| 06.06.2020, 09:02 |
в триггере вставляете запись о событии в Свою таблицу "сообщений". Затем запросом смотрите сообщение. Выводите куда надо. Если так не подходит, то опишите Подробно, как вы представляете автор"Смысл в том чтоб было сообщение вида: "Добавлена запись...."" Где чтоб Было? ... |
| 06.06.2020, 09:11 |
Alex_Ustinov, Приложил скрин ошибки . Когда срабатывает триггер, на запрет, выскакивает сообщение с требуемым текстом. Требуется чтоб было аналогичное сообщение, после добавления записи в таблицу, но операция не должна прерываться. ... |
| 06.06.2020, 09:35 |
| 06.06.2020, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828524]: |
147ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 436ms |
