MySql & phpMyAdmin
Здравствуйте, можно на одной машине установить оба? И если да то как определить или указать на какой сервер записывать данные? ... |
| 17.03.2020, 12:09 |
MySql & phpMyAdmin
можно конечно сервер localhost или 127.0.0.1 и порт соответствующий когда поставите MySQL - все будет понятно лучше литературу почитать, документация и по тому и по другому существует ... |
| 17.03.2020, 12:13 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 можно на одной машине установить оба? ... |
| 17.03.2020, 12:33 |
MySql & phpMyAdmin
и оба будут под именем: localhost? ... |
| 17.03.2020, 13:17 |
MySql & phpMyAdmin
malo13? MySQL - будет висеть на 127,0,0,1 (localhost) PHPmyAdmin подключается к MySQL к 127,0,0,1 (localhost) а доступность самой Вэбки зависит от настроек Web-сервера, допустим Apache Проще чем так спрашивать - поискать в инете "установка LAMP" ... |
| 17.03.2020, 13:45 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 или указать на какой сервер записывать данные? и оба будут под именем: localhost? PhpMyAdmin - Веб интерфейс для работы с базой данных ... |
| 17.03.2020, 13:55 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 и оба будут под именем: localhost? ... |
| 17.03.2020, 14:59 |
MySql & phpMyAdmin
а можно просто заменить имя, например вместо localhost задать localhost2? ... |
| 17.03.2020, 16:32 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 заменить имя, например вместо localhost задать localhost2? Тому же пыхмайадмину дать имя pma (ну вот мне три буквы набрать проще), которое будет ссылаться на тот же самый IP-адрес 127.0.0.1 ... |
| 17.03.2020, 18:44 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 а можно просто заменить имя, например вместо localhost задать localhost2? ... |
| 17.03.2020, 18:51 |
MySql & phpMyAdmin
Здравствуйте. У меня в MySQL следующие настройки имени хоста, но все же данные заносятся на базу которая установлена вместе с ..... Можете подсказать что я делаю не так? ... |
| 14.06.2020, 12:20 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 но все же данные заносятся на базу которая установлена вместе с ..... ... |
| 14.06.2020, 13:15 |
MySql & phpMyAdmin
Все настроено по умолчанию. При инсталляции ничего не менял. ... |
| 14.06.2020, 16:25 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 Все настроено по умолчанию. При инсталляции ничего не менял. ... |
| 14.06.2020, 17:03 |
MySql & phpMyAdmin
я наверно не правильно задал вопрос. У меня на компьютере установлен Open Server и с помощию его я запускаю вебстраницу из которой данные должны заноситься не в его базу данных, а в базу данных MySQL которая также установлена на моем компьютере. А данные всеравно записываются на базу созданию в phpmyadmin который установлен на Open Server-е. ... |
| 14.06.2020, 18:39 |
MySql & phpMyAdmin
malo13 и с помощию его я запускаю вебстраницу ... |
| 14.06.2020, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828516]: |
185ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 517ms |
