Операция uddate в таблицах с большим кол-вом записей
Добрый день У меня есть основная таблица - Список операций idnameid_contrname_contrid_projectname_project В этой таблице, чтоб уменьшить нагрузку при выборке я дублирую справочные значение (имя контрагента - name_contr, название проекта - name_project). Хочу избавиться от максимального кол-ва JOIN, чтоб уменьшить нагрузку и повысить скорость. Возникает проблема, когда в справочнике нужно будет обновить какое-то значение, то придется это значение обновить и в основной таблице - Список операций Вопрос 1. Целесообразно ли так делать 2. На сколько ресурсоемкая задача обновить текстовое поле(имя контрагента) в таблице по определенному id Скажем в таблице 100 млн. записей. Обновление затронет 1 млн. записей. Спасибо. ... |
| 20.06.2020, 09:16 |
NewLine 1. Целесообразно ли так делать Если вам нужно максимально быстро выгрузить csv-файл (например для интеграции с другой АС), то может быть целесообразно. А если у вас много OLTP-запросов, требующих полного сканирования таблицы (например, поиск, для которого не может быть использован индекс), то это скорее вредно. ... |
| 20.06.2020, 09:21 |
NewLine 1. Целесообразно ли так делать 2. На сколько ресурсоемкая задача обновить текстовое поле (имя контрагента) в таблице по определенному id Скажем в таблице 100 млн. записей. Обновление затронет 1 млн. записей. 2) Зависит в т.ч. от количества сессий, и что клиенты делают. Если у вас к БД обращаются тысячи пользователей, которые забирают/обновляют/добавляют данные в эту таблицу и связанные с ней, то что произойдет когда вы решите обновить данные в миллионе записей - вопрос. Хорошего вряд ли. Если к БД обращается 1.5 клиента в час, то можно попробовать. Но судя по тому, что у вас 100 млн. операций, их кто-то должен производить в таком количестве. Создайте тестовую БД, сделайте прикидочные прогоны и посмотрите на результат. Потому что он может быть как приемлемым в конкретном случае, так и неприемлемым - уравнение со многими неизвестными. Если что, можно поднять аппаратные ресурсы, подумать над оптимизацией архитектуры. Возможно имеет смысл разделить данные по нескольким таблицам. Например, на текущие и (условно) архивные. Или, например, по видам операций. Тогда у вас появится возможность манёвра между 100 млн. записей. Но это я фантазирую, что у вас за проект неизвестно и каких параметров быстродействия вы хотите достичь тоже. ... |
| 20.06.2020, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828508]: |
138ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 432ms |
