Запрос MYSQL для выбора разниц
Привет всем. Помогите с запросом. Есть две таблицы, оба с одинаковой структурой. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот данные: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Задача такая. Надо вывести отличающиеся данные. 1) если есть и там и там, но сумма разная 2) если есть в первой, но нет такого айди вообще во второй 3) если есть во второй, но такого айди нет в первой. Примерно чтобы вывести примерно такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо. ... |
| 28.06.2020, 21:39 |
ADMINCHIKKK Есть две таблицы, оба с одинаковой структурой. ADMINCHIKKK вот данные: И укажите ТОЧНО версию сервера. ... |
| 28.06.2020, 22:17 |
PS. В общем случае задача нерешаема. По причине ОТСУТСТВИЯ ограничения уникальности на поле id в каждой из таблиц. Вот окажутся в таблицах по две записи с одним и тем же id и четырьмя разными суммами - ну и чего прикажете выводить? ... |
| 28.06.2020, 22:20 |
Да, точно заметили. Это таблицы теста, чтобы решить задачу создал их, и забыл об этой загвоздке. Но добавим в эту задачу условие, что ID это примари кей :) ... |
| 29.06.2020, 00:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 29.06.2020, 05:32 |
bochkov, первый селект лишний Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.06.2020, 07:12 |
ну или так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.06.2020, 07:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. fiddle Последнюю строку раскомментировать, если если не нужны записи, где суммы равны. ORDER BY - добавить по вкусу. ... |
| 29.06.2020, 08:01 |
paver bochkov, первый селект лишний да я просто ранее делал подобное для репликации, ну и здесь повторил ... |
| 29.06.2020, 08:50 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Все варинаты работают, всё работает. Пойду вникать в запросы, чтобы понять как всё работает. Помогли! ... |
| 29.06.2020, 10:52 |
А по скорости наверно все варинаты почти одинаково ду сработают? Если данных очень много будет? ... |
| 29.06.2020, 11:35 |
ADMINCHIKKK Если данных очень много будет? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. fiddle Желательно наличие индекса по (id, summa) в каждой из таблиц. ... |
| 29.06.2020, 11:52 |
Akina, а в чем смысл группировок таблиц по уникальному полю? Да еще и с использованием агрегатных функций? ... |
| 29.06.2020, 17:15 |
paver , уникальность ID - это добавленное автором условие: ADMINCHIKKK добавим в эту задачу условие, что ID это примари кей Т.е. надо так понимать, что реально оно ни разу не уник. А если всё же уник - то тогда используется предыдущая, без группировки в отдельных подзапросах, версия запроса. ... |
| 29.06.2020, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828492]: |
149ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 515ms |
