Перенос БД MySQL c локального сервера на хостинг
Добрый день! Есть база данных,привязанная к проекту,которую нужно перенести на хостинг. На хостинге есть поддержка phpmyadmin. Нужно ли переносить БД и только потом там запускать миграцию как-то или достаточно просто ее добавить? И как вообще перенести БД туда? Нужно где-то прописывать путь к хостингу или импортировать сами таблицы в phpmyadmin? Подскажите пожалуйста ... |
| 04.07.2020, 14:00 |
slava_kpss Добрый день! Есть база данных,привязанная к проекту,которую нужно перенести на хостинг. На хостинге есть поддержка phpmyadmin. Нужно ли переносить БД и только потом там запускать миграцию как-то или достаточно просто ее добавить? И как вообще перенести БД туда? Нужно где-то прописывать путь к хостингу или импортировать сами таблицы в phpmyadmin? Подскажите пожалуйста Если есть PhpMyAdmin на хостинге, значит где то должен завалятся и сам сервер MySql на этом же хостинге при этом же PhpMyAdmin. Хостеры обычно не дают доступ к mySql извне. Надо просить отдельно. Чтобы дали доступ и к VDS и к MySql извне по портам 3306/3308. Звони им, спрашивай . А потом мигрируй. Лучше всего мигрировать с программой DBForge - На своем хостинге делаешь экспорт в файл *.sql, потом в ней же подключаешься к новому хостингу и выполняешь этот файл в новой бд пустой на новом хостинге (выполнить большой скрипт - так называется команда во вкладке DBForge.) Если есть какие то роли и особые привилегии - их надо будет переносить отдельно. ... |
| 04.07.2020, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828481]: |
153ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 469ms |
