INSERT INTO из другой таблицы(не работает запрос)
Добрый вечер, друзья. Пожалуйста, помогите составить запрос на добавление данных из другой таблицы(структура и наполнение таблиц внизу) Задание: Добавить из таблицы supply в таблицу book, все книги, кроме книг, написанных Булгаковым и Достоевским. Результат: https://cloud.mail.ru/public/RqB6/4BWtdXTGK Вот так выглядит мой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но он не работает. Ошибка: INSERT INTO book (title, author, price, amount) SELECT title, author, price, amount FROM supply Error Code: 1364. Field 'book_id' doesn't have a default value 0.000 sec Заранее благодарю за помощь. С Уважением, devxmsa ... |
| 24.07.2020, 23:03 |
devxmsa, Попробовал так. Результат - безрезультатно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.07.2020, 23:14 |
Закономерно безрезультатно. Для начала, что в запросе делают точки с запятыми? ... |
| 25.07.2020, 00:52 |
Не прочитал первое сообщение. Ошибка же очевидная: "Field 'book_id' doesn't have a default value". Установите либо значение по умолчанию для этого поля, либо сделайте его, как положено, ключевым с автоинкрементом. ... |
| 25.07.2020, 01:11 |
devxmsa, что хотели сказать этой фразой? Код: sql 1. ... |
| 25.07.2020, 03:25 |
авторНо он не работает. Ошибка: Запомните - сообщение об ошибке ВСЕГДА начинается строго с проблемной точки. Т.е проблема либо обнаружена на первом символе цитаты, либо между ним и предыдущим символом. ... |
| 25.07.2020, 12:27 |
Akina Запомните - сообщение об ошибке ВСЕГДА начинается строго с проблемной точки. Т.е проблема либо обнаружена на первом символе цитаты, либо между ним и предыдущим символом. ... |
| 25.07.2020, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828442]: |
39ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 300ms |
