Оптимизация параллельной выборки
Приветствую, уважаемые разработчики! Спасибо за ваше внимание к моему вопросу! У меня есть таблица, в которую постоянно помещается очередь заданий для обработки: TABLE "users_activity" (MyISAM) "id" (INT 11) PRIMARY KEY, "action" (VARCHAR 50), "flag" (INT 1) INDEX Здесь "action" - это просто название обработчика (функции), который нужно произвести (обрезка загруженного видео, оптимизация фотографии и т.п.) А "flag" может быть 0 - задание в очереди, 1 - обрабатывается в данный момент, 2 - готово. Эта таблица обрабатывается по расписанию несколькими скриптами (параллельно с нескольких серверов), где каждый скрипт берет запись и выполняет ее. 1. Выбирает запись и ставит флаг "в обработке" (чтобы предотвратить параллельное выполнение задачи, которое уже в очереди). Код: sql 1. 2. Обрабатывает 3. И обновляет флаг, что задача завершена. Код: sql 1. Проблема в том, что 1 запрос на выборку уникальной очередной записи часто подвисает на 5-7 секунд. Код: sql 1. id>=298122 - для ускорения запроса сохраняю каждый последний успешный id и добавляю его в подзапрос SELECT. Кроме того, в самой таблице ранее выполненные (flag=1) задания регулярно удаляются, т.е. количество строк в таблице не является безграничным, поддерживается в диапазоне 0-3000 строк одновременно. Но увы... Код: sql 1. Ищу любые идеи оптимизации... ... |
| 06.08.2020, 13:50 |
авторRows_examined: 1417 индексов нет? ... |
| 06.08.2020, 13:56 |
ScareCrow, "id" (INT 11) PRIMARY KEY, "flag" (INT 1) INDEX ... |
| 06.08.2020, 14:14 |
e_moon "flag" может быть 0 - задание в очереди, 1 - обрабатывается в данный момент, 2 - готово. Я бы сделал: Каждый обработчик регистрируется в системе, получая уникальный номер, и потом уже работает. В поле флага: NULL - задание в очереди, 0 - задание обработано, больше нуля - идентификатор обработчика, который обрабатывает задание в данный момент. Соответственно резервирование выполняется простейшим Код: sql 1. 2. 3. 4. После чего зарезервированное задание забирается на обработку Код: sql 1. 2. 3. Если идентификатор задания получен - обрабатываем. Если же произойдёт одновременное резервирование, и задание будет "перехвачено" (записанное значени flag перезаписано параллельным запросом), второй запрос не вернёт записи, и обработчик снова попробует зарезервировать себе запись. e_moon Проблема в том, что 1 запрос на выборку уникальной очередной записи часто подвисает на 5-7 секунд. А что Вы хотите? MyISAM - так что каждый из запросов лочит всю таблицу. Перейдите на InnoDB. ... |
| 06.08.2020, 14:16 |
Akina, Спасибо за подробный ответ! Честно говоря, я был уверен что делаю то же самое, только обернуто в один запрос. Выбираю запись и запоминаю ее id, дальше обновляю флаг по этому id. Т.к. MyISAM не поддерживает транзакции, то это единственный выход, который я нашел. Но Ваша идея интересная, в случае с InnoDB я еще могу использовать транзакцию, в которой будут и SELECT и UPDATE, как Вы предлагаете. Возможно, это решит проблему конкурентных запросов. Но по поводу InnoDB... У меня сейчас есть другая сторона медали - это еще INSERT-ы в эту таблицу. В MyISAM есть возможность INSERT DELAYED IGNORE, но в InnoDB, похоже, этого нет. Обычный INSERT в случае InnoDB не будет тормозить? ... |
| 06.08.2020, 14:55 |
Да, еще добавил составной индекс: Код: sql 1. Но разницы не заметно:( ... |
| 06.08.2020, 18:28 |
сильон вряд ли такой индекс будет использоваться. смотри планы запроса. ... |
| 07.08.2020, 11:09 |
ScareCrow сильон вряд ли такой индекс будет использоваться. смотри планы запроса. Кстати, да. А вот с обратным порядком полей (id, flag) для запроса Код: sql 1. индекс будет вполне полезным, да еще и покрывающим. ... |
| 07.08.2020, 12:10 |
paver А вот с обратным порядком полей (id, flag) для запроса Код: sql 1. индекс будет вполне полезным, да еще и покрывающим. Правда, запрос при этом надо конвертировать в Код: sql 1. ... |
| 07.08.2020, 13:33 |
Спасибо всем за помощь. Финальный SQL: Код: sql 1. Explain показывает Range. В общем, убрав только ORDER BY удалось добиться хорошего результата и скорости. В принципе, в моем случае очередность не столь критична и этим удалось пренебречь. Код: sql 1. Как ни странно, но вариант с MIN(id) оказался хуже, Explain показывает All. Но для теста я его оставил и он вызывается 1 на 100 интераций где-то, попробую его тоже поотслеживать на деле и сравню, когда будут данные. ... |
| 18.08.2020, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828406]: |
47ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 321ms |
