Условие в хранимой процедуре
Здравия желаю! Не могу понять причину ошибки, логика процедуры такая: проверка - существует ли запись с таким product_id, если есть - возвращаем соответствующее информационное сообщение, если нет - добавляем запись. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но беда в том. что если таблица полностью пустая - добавление записи происходит, а далее, даже для нового product_id происходит возврат. что запись уже существует. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При этом обычный запрос SELECT EXISTS(SELECT * FROM `product_list` WHERE `product_id`= [АЙДИПРОДУКТА]) отрабатывает корректно, т.е. возвращает 0 и 1 для разных случаев. Спасибо! ... |
| 06.09.2020, 08:47 |
Смотрим на подзапрос Код: sql 1. Если существует локальная переменная product_id (параметр функции или определена в DECLARE), то во WHERE используется она, и результат будет либо TRUE, если переменная не NULL, либо NULL , если переменная NULL. Если такой переменной не существует, то во WHERE используется поле с таким именем из таблицы product_list , и результат будет либо TRUE, если в таблице есть записи, и последняя обработанная запросом запись имеет в этом поле не NULL, либо NULL , если таблица пуста либо последняя обработанная запросом запись имеет в этом поле NULL. Если это была попытка сравнить поле и значение переменной, то подзапрос должен быть Код: sql 1. В этом случае до знака равенства - поле таблицы, а после - переменная. Или другими словами - переменная всегда имеет приоритет перед одноимённым полем и маскирует его. ... |
| 06.09.2020, 20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828390]: |
54ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 360ms |
