Просьба помочь с запросом
Всем доброго дня! Просьба помочь с запросом, если MySQL вообще так может. Есть таблица (около 2000 записей): idимядата1дата2id2100Иванов01.10.202001.01.20181010;101Петров09.10.201905.10.20191010;102Иванов10.10.202001.01.20181010;103Иванов01.10.202009.10.20211010; id - уникальное поле, остальные поля не уникальные, могут быть пустыми и повторяться Нужно: - сделать выборку по id2, получится, условно 50 записей - в рамках выборки нужно отобрать уникальные строки по полю "имя", оставив имя и самые последние значения из дата1 и дата2 Т.е. на выходе получается массив Запрос выборки по id2: имядата1дата2id2;Иванов10.10.202009.10.20211010Петров09.10.201905.10.20191010 Первое что хочется понять, так вообще можно? Или сначала одна выборка, а потом выборка по ней. Если возможно, буду признателен, если подскажите, в какую сторону копать :) Заранее спасибо! ... |
| 07.09.2020, 16:07 |
AlDan и самые последние значения из дата1 и дата2 Прежде чем писАть, стоило бы подумать. А что если "последние" даты - в разных записях? AlDan если MySQL вообще так может Он много чего может... а уж такое - вообще на раз-два: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. fiddle PS. Вместо "самые последние значения из дата1 и дата2" используется строгое "запись с наибольшим дата1, если такое значение у нескольких записей - то из них запись с наибольшим дата2, а если и таких записей несколько - запись с наибольшим id". ... |
| 07.09.2020, 18:56 |
Akina, большое спасибо, теперь понятно, куда копать. Касаемо второй даты - согласен, спасибо за замечание. Чуть подправил скрипт: fiddle Сейчас пытаюсь добавить в этот запрос еще один параметр, но постоянно получается ошибка. Собственно пытаюсь добавить выборку по конкретному id2 Но где-то в sql делаю ошибку... Как пример id2 = 1010 и на выходе получается idnamedate1id2;102Иванов2010-10-201010;101Петров2009-10-201010; Заранее благодарен ... |
| 07.09.2020, 22:16 |
AlDan добавить выборку по конкретному id2 ... |
| 07.09.2020, 22:42 |
AlDan - сделать выборку по id2, получится, условно 50 записей - в рамках выборки нужно отобрать уникальные строки по полю "имя", оставив имя и самые последние значения из дата1 и дата2 А может вас вообще так устроит? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.09.2020, 05:31 |
AlDan, Для начала Ивановых с Петровыми в отдельную таблицу, а сюда их ид. AlDan оставив имя и самые последние значения из дата1 и дата2 Что значит так и не понятно. Самый поздний период? Выбрать id с группировкой по имени с максимальным дата2, связать с исходной таблицей по этим id. ... |
| 08.09.2020, 06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828388]: |
48ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 340ms |
