mysql большая нагрузка
zizi_top %Cpu(s): 50,8 us, 9,8 sy, 0,0 ni, 38,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,5 si, 0,2 st KiB Mem : 16266144 total, 1118504 free, 9201016 used, 5946624 buff/cache память свободная есть тюнер неправильно считает занимаемую память вот то, о чем я говорю steal time вылезает, + нужно смотреть latency дисковый, если выше 15ms, то привет жадные соседи или ребилд массива. всё это надо не одномоментно смотреть, а чем-нибудь типа munin, zabbix или кто там ещё есть, копить и анализировать. ЗЫ: тюнер всё правильно считает, он учитывает всю память, которую съедят все потоки, но гораздо раньше придёт радостный ООМ. ... |
| 16.09.2020, 22:52 |
zizi_top, запросы к таблицам MyIsam что ли.... так их мало... ... |
| 16.09.2020, 23:02 |
авторiotop показывает 99% updatedb -f sysfs но в htop эта команда нагрузку не дает******утилита под названием updatedb, которая сканирует всю систему и обновляет файл базы данных mlocate.db. копать здесь? ... |
| 16.09.2020, 23:09 |
Karbafos miksoft пропущено... А что же это? 3,5 ядра из 4 имеющихся. ну даст это 3.5 la, но никак не 36 https://habr.com/ru/company/mailru/blog/335326/ ... |
| 16.09.2020, 23:13 |
да тут курьез какой то Для справки: чтобы отключить updatedb, для этого нужно добавить в список исключенных директорий “PRUNEPATHS” корневую директорию “/“. ... |
| 16.09.2020, 23:18 |
miksoft Karbafos пропущено... ну даст это 3.5 la, но никак не 36 https://habr.com/ru/company/mailru/blog/335326/ Там ничего интересного нет. В реальности всё ещё сложнее. Я говорю про ту часть la, которая идёт от cpu. Занято всего 366.7%(php + mysql) из 400%, что даёт la в районе 3.5-3.7 Остальное -- это другие факторы, в частности вылезающий steal time, который может ощутимо подтормаживать виртуальные CPU и шедулер соответственно. И большой la при неперегруженном до посинения cpu и wa 0.0 говорит о том, что гостевая ОС считает, что io нет, но по факту io очень большой, но на хосте, например, и гостевая ОС об этом ничего не знает и считает, что вся система просто сидит и ждёт у моря погоды. Это типичное поведение, например, когда у дешевого хоста софт-рейд на обычных хардах ушел в пересчет чексумм. Либо соседняя машина жрет io по диску + cpu (смотрим steal time), либо хостовая нагрузка по сети (nfs какой-нибудь с бэкапами) и куча ещё всего, но снаружи гостя. Это хорошо коррелирует с ситуацией, когда у ТС la падает до 3.5 внезапно, т.к. реального io внутри виртуалки мизер(иначе wa был бы 0.1 хотя бы, hi и si тоже по нулям), а cpu занят как раз пхп и мускулем. Да cpu близко к перегрузу, но это уже другой вопрос. Там какой-нибудь opcache, переход на fcgi или оптимизация алгоритмов могут помочь. Чтобы реально и вовремя диагностировать всю эту ботву, нужен нормально настроенный мониторинг. ... |
| 17.09.2020, 01:01 |
zizi_top,сервер 4 ядра 16гб озу la 35 память занята 6гб а полную картину можно для ландшафта отельный сервак или виртуалка и т.д чисто для информации дисковая система и т.д а то чисто догадки ... |
| 17.09.2020, 21:33 |
скорее всего впс счас нагрузка упала до 8 возможно посетителей меньше ... |
| 17.09.2020, 22:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828380]: |
25ms |
66ms |
| others: | 261ms |
| total: | 408ms |
