отпимизировать\ускорить запрос
Код: sql 1. 2. 3. 4. запрос выполняется 2 секунды,и таких запросов штук 10 постоянно висит, отсюда большая нагрузка на проц и большой LA(но не уверен) что можно сделать? ... |
| 05.09.2020, 16:02 |
1) по pl попробовать индекс по id_product + id_lang. 2) по p можно попробовать индекс по active + id_shop_"default+id_product, но польза будет зависеть от селективности по первым двум полям. ... |
| 19.09.2020, 16:53 |
Это называется "угадайте, в какой таблице лежит price ". DDL обеих таблиц - в студию. ... |
| 19.09.2020, 21:11 |
Запрос выглядит достаточно просто просто, нечего добавить/убавить. Я сделал похожий запрос на неиндексированной таблице в миллион строк без виртуальных функций, у меня исполнилось за секунду. Если убрать JOIN, будет работать быстрее? Когда у меня однажды был необычно медленный джойн, проблема оказалась с испорченными индексами. ... |
| 19.09.2020, 22:24 |
в квери кэш этот запрос запихать. сделать табличку с результатами этого запроса и обновлять раз в 10 минут. ... |
| 22.09.2020, 12:46 |
zizi_top, EXPLAIN как-то изменится если переставить слегка: Код: sql 1. 2. 3. 4. , но боюсь что нет. Навешать доп. ключик Вам уже посоветовали, но надо смотреть его селективность, и при необходимости можно приколотить к запросу явно. ... |
| 29.09.2020, 09:41 |
Megabyte 1) по pl попробовать индекс по id_product + id_lang. 2) по p можно попробовать индекс по active + id_shop_"default+id_product, но польза будет зависеть от селективности по первым двум полям. Второй ключ, скорее всего стоит переставить поля как id_shop_default + active т.к. подзреваю что у поля active состояний совсем не много (живой/нет товар) и его селективность никакущая. ... |
| 29.09.2020, 09:45 |
Arhat109 EXPLAIN как-то изменится если переставить слегка ... |
| 29.09.2020, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828372]: |
106ms |
25ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 457ms |
