Стал долго выполняться Запрос
Добрый день, стоит модуль для FreePBX Asternic, недавно запросы стали выполнять в два раза дольше чем обычно. Есть серваки с такими же конфигурациями и размерами баз там пробелмы не наблюдаются, переносил сервак на SSD результат чуть лучше стал, но хуже чем на других серваках пришел к выводу что проблема в мускуле. Есть ли способы как то найти в чем причина. Пол гугла уже перерыл оптимайз и репеир особо не помогли, мускул тюнер тоже. ... |
| 21.09.2020, 12:06 |
logaut Добрый день, стоит модуль для FreePBX Asternic, недавно запросы стали выполнять в два раза дольше чем обычно. Есть серваки с такими же конфигурациями и размерами баз там пробелмы не наблюдаются, переносил сервак на SSD результат чуть лучше стал, но хуже чем на других серваках пришел к выводу что проблема в мускуле. Есть ли способы как то найти в чем причина. Пол гугла уже перерыл оптимайз и репеир особо не помогли, мускул тюнер тоже. База MyISAM. настрйоки дефолтные у мускула ковыряние настроек тоже ничего не дало. ... |
| 21.09.2020, 12:07 |
logaut, Показывайте DDL таблиц, текст запроса и планы запроса для случаев "долгого" и "быстрого" выполнения. ... |
| 21.09.2020, 12:50 |
miksoft, запросы только к одной таблице выполняются. ... |
| 21.09.2020, 13:44 |
Тут запрос прикрепил, на других машинах такой же запрос. ... |
| 21.09.2020, 13:45 |
это как бы не одна таблица... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.09.2020, 00:45 |
miksoft, приветствую. Давно у Вас тут не был .. ;) ... |
| 29.09.2020, 09:14 |
logaut, ещё бы результаты EXPLAIN для плохого и хорошего случая посмотреть .. ;) ... |
| 29.09.2020, 09:16 |
logaut , и таблицы надо давать копипастом вывода SHOW CREATE TABLE в тегах <SRC>, а не скриншотом с DESCRIBE. ... |
| 29.09.2020, 14:36 |
Arhat109 miksoft, приветствую. Давно у Вас тут не был .. ;) А у нас все то же - "Показывайте DDL таблиц, текст запроса и планы запроса" ... |
| 29.09.2020, 21:01 |
Arhat109, Там запрос с php, формируется его не я писал, я вообще не админ баз данных, попробую выдернуть из slow log и проверить. Но думаю в данном случае нужно репеир всех баз провести и на ссд скинуть и тогда уже смотреть. Пришел к выводу что затык в этом а не в запросе, т.к. запрос не меняется и как в шапке написано на аналогичных сервах работает все прекрасно. Хотелось бы узнать проблемы возникающие не из за запроса. Что бы как то их проанализировать. ... |
| 30.09.2020, 11:23 |
logaut Хотелось бы узнать проблемы возникающие не из за запроса. Код: sql 1. 2. ... |
| 30.09.2020, 12:14 |
Akina, он жеж сразу написал что это не помогло, то бишь делал уже. Соответственно, разница или в ключах на таблицах или в битом НДД. С последним сам сталкивался, когда он вроде бы пашет, но скорость массовой перекачки падает до 5 Мб/с вместо штатных 50 .. Я поэтому и запросил EXPLAIN. Все что ему нужно, это выдрать запрос в консоль мускуля и передним воткнуть это волшебное слово и посмотреть что пишет Explain там где работает штатно и где тупит. Возможно из-за несколько разных таблиц (по объему) выбирается иной план запроса. Тоже "бывало".. ... |
| 30.09.2020, 13:03 |
Arhat109 или в битом НДД. С последним сам сталкивался, когда он вроде бы пашет, но скорость массовой перекачки падает до 5 Мб/с вместо штатных 50 .. PS. У меня однажды один дюже умный сервер отключил один канал оперативки, на котором возникла какая-то проблема (походу вероятно какая-то токопроводящая пыль) - в результате несчастный сервер вместо 72 гектар пыхтел всего в 8... хорошо, быстро заметили. ... |
| 30.09.2020, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828369]: |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 339ms |
