SQL избыточные данные при left join
У меня есть основная таблица и несколько второстепенных. Одной записи из основной таблицы может соответствовать несколько записей из второстепенной. Мне нужно вывести их как единую таблицу, если я просто делаю через left join, то у меня выводится куча избыточной, дублирующей информации, которая мне не нужна. Например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То выведется что-то типа изображенного на картинке 1. Как видно, add и app таблицы не связаны между собой, они связаны только с основной таблицей main. Можно ли как-то построить запрос, чтобы не было дублирующей информации и вывод был соответственно, как на картинке 2. ... |
| 01.10.2020, 14:00 |
Не получилось изменить приложенный файл, поэтому вот он ... |
| 01.10.2020, 14:04 |
на первом рисунке нет дублирующейся информации ... |
| 01.10.2020, 14:14 |
Это будет что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.10.2020, 14:27 |
ScareCrow на первом рисунке нет дублирующейся информации ... |
| 01.10.2020, 14:29 |
Akina Это будет что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.10.2020, 14:30 |
volnistii11 а можно объяснить, если не сложно? Давайте Вы сначала выполните, изучите и попробуете понять, что делает Код: sql 1. потом Код: sql 1. ... и так далее. И вот когда не поймёте очередной вывод - тогда и спросите конкретно по моменту. ... |
| 01.10.2020, 14:34 |
volnistii11 можно как-то это сделать без WITH, а то версия моего mysql<8.0, а именно 5.5 ... |
| 01.10.2020, 14:35 |
Akina volnistii11 можно как-то это сделать без WITH, а то версия моего mysql<8.0, а именно 5.5 ... |
| 01.10.2020, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828367]: |
37ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
