MySQL 8.0.22 Portable
Приветствую. Замучился искать решение. Надеюсь на помощь. Суть дела следующая: - Есть хорошая статься по подготовке портативного MySQL ( https://andew.ru/pages/page/installing-mysql-on-windows-from-zip-archive.php ). По мотивам которой я когда то подготовил MySQL-5.7.22-x64-Portable. Так вот с версией 5.7.22 всё работало замечательно, для задуманных целей успешно применялось. - Сегодня решил обновить версию, ибо надо. И сделал всё то же с небольшими правками ini-файла, в связи с устареванием некоторых параметров, на основе свежей версии 8.0.22. Проблема: - На версии 5.77.2 при запуске D:\MySQL-5.7.22-x64-Portable\bin\mysqld мелькала и пропадала консоль после чего в фоне продолжал работать процесс mysqld.exe. До момента выполнения команда остановки D:\MySQL-5.7.22-x64-Portable\bin\mysqladmin -u root -p shutdown. Всё было хорошо. - Но вот на версии 8.0.22 уже не так прекрасно. Дело в том, что после старта кроме того, что работает процесс mysqld.exe он ещё зачем-то запускает дочерним conhost.exe и весит незакрытая консоль. Если закрыть консоль, то вместе с ней и завершается процесс mysqld.exe, но если убить процесс conhost.exe, то консоль пропадает, а процесс mysqld.exe продолжает работать. Что и требуется. Собственно в этом и проблема и соответственно вопрос. Как запустить 8.0.22 так чтобы не было этого консольного окна. Т.е. так чтобы было как с версией 5.77.2. Может какой параметр есть, я уже сбился в поисках. Заранее спасибо! ... |
| 20.10.2020, 16:22 |
Arzumanyan Karen Raphaelovich, Windows //// это обычная ситуация при запуске службы (процесса, демона или как угодно) сервера MYSQL под ОС Виндоуз. Допустим скачали Сервер без установки MySql-win---- .ZIP, распаковали, настроили my.ini (указали только две строки, условно сервер в D:/DB/mysql-8.0) Код: sql 1. 2. 3. далее запустили в cmd (@командная строка в Windows@) из каталога D:/DB/mysql-8.0/bin Код: sql 1. естественно в этом Окне и запускается процесс-служба MySQL. ПРи закрытии cmd-Окна вы закрываете службу-процесс. Ситуация простая - сверните окно с этим запуском и работайте дальше. Возможно в предыдущей редакции этот запуск сервера был оформлен иначе "внутри" портейбла. На самом деле это совершенно не нужно для работы и экспериментов. ... |
| 20.10.2020, 20:01 |
На самом деле это совершенно не нужно не важно для работы и экспериментов в портейбл версии. ... |
| 20.10.2020, 20:27 |
Alex_Ustinov Arzumanyan Karen Raphaelovich, ... естественно в этом Окне и запускается процесс-служба MySQL. ПРи закрытии cmd-Окна вы закрываете службу-процесс. Ситуация простая - сверните окно с этим запуском и работайте дальше. Возможно в предыдущей редакции этот запуск сервера был оформлен иначе "внутри" портейбла. На самом деле это совершенно не нужно для работы и экспериментов. Это всё понятно. Но всё не так просто. На самом деле сделан запуск через bat/cmd файлы. Для старта: start.cmd или start.bat Код: powershell 1. 2. 3. Для остановки: stop.cmd или stop.bat Код: powershell 1. 2. 3. Портативный вариант могут использовать и чаще всего используют те кому консольное окно может мешать и сложно объяснять почему оно и почему его нельзя трогать и т.п. Так вот при старте ранее консоль не оставалась висеть на экране, а теперь да. Что чаще всего будет приводить к её закрытию тем кто запустит, явно либо случайно и в итоге потушит MySQL, что хотелось бы избежать и оставить сценарий использования как в старой версии (запуск через файл и остановка через файл). PS: Ведь в 5.7.22 всё работало как надо, значит либо есть какой-то параметр для запуска, либо они что-то безвозвратно изменили, либо что-то ещё. ... |
| 21.10.2020, 09:01 |
Нашёл не совсем красивое но вполне рабочее решение. Через утилиту NirCmd от NirSoft https://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html Использовал вариант именно nircmd.exe так-как с nircmdc.exe консольное окно остаться (вариант nircmdc.exe описан на сайте как консольный). Изменил командный файл запуска на следующий вид: Код: powershell 1. 2. 3. Так всё работает как мне нужно и при этом нет никакого консольного окна, и в процессах не висит conhost.exe. На будущее, если у кого будут идеи как обойтись без чего-то стороннего буду очень благодарен. NirCmd конечно рабочее решение но что-то мне подсказывает, что можно было обойтись и без него, а прямым запускам с каким-то параметром. ... |
| 21.10.2020, 10:27 |
Arzumanyan Karen Raphaelovich, https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec это наверное кашерней должно быть ... |
| 21.10.2020, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828347]: |
144ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 453ms |
