Переменная select_full_join
Здравствуйте. Если переменная select_full_join увеличивается ,то как пишут в руководствах необходимо принять все меры к оптимизации запросов. Но если используется готовая программа и нельзя оптимизировать запросы, то можно ли увеличить параметр join_buffer_size? Даст ли это что-то. ... |
| 06.11.2020, 14:25 |
george_zabbix то как пишут в руководствах необходимо принять все меры к оптимизации запросов Ну или хотя бы описание переменной: Select_full_join The number of joins that perform table scans because they do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables . ... |
| 06.11.2020, 15:23 |
Спасибо за ответ, но подчеркну что таблицы уже предустановлены в программе и как-то поменять индексы не представляется возможным. Возникла мысль попробовать добиться результата путем изменения того, что можно изменить - а именно параметр MySQL. но насколько это правильно и к чему может привести. ... |
| 06.11.2020, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828320]: |
154ms |
27ms |
| others: | 217ms |
| total: | 431ms |
