MySQL понасоздавал много временных файлов
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, мускул понасоздавал 4636 временных файлов, как понять откуда столько дерьма лезет? MariaDB [(none)]> SHOW STATUS LIKE '%tmp%'; Created_tmp_files | 4636 Все льётся на отдельный раздел /var/mysql-tmp размер раздела 30GB и не хватает, мониторинг постоянно орет то аларм, то резолв Данная машинка находится в репликации, в слэйве. Есть еще один мастер. Лаги не наблюдаются. ... |
| 07.11.2020, 13:11 |
troy856, Понасоздавал и не удалил за собой? Если удалил, то сама по себе величина ни о чем не говорит. Надо понимать за какое время она набралась или как быстро растет. Временные файлы могут образовываться, например, при выполнении запросов, у которых в плане есть Using temporary; Using filesort. Или при материализации вьюх. Объем временного файла зависит от того, какой объем информации обрабатывает запрос на том этапе, где понадобился этот файл. Пересматривайте самые долгоиграющие запросы, смотрите их план, оптимизируйте. ... |
| 07.11.2020, 13:34 |
miksoft, Если эта величина не растет, то возможно удалить их? ... |
| 07.11.2020, 14:13 |
miksoft, Возможно удалить временные файлы, без рестарта сервиса? Спасибо за ответ. ... |
| 07.11.2020, 14:17 |
troy856 то возможно удалить их? Можно удалить и самостоятельно. Те файлы, которые прям сейчас используются, будут заблокированы от удаления. ... |
| 07.11.2020, 14:20 |
miksoft, Вроде пишет как есть и эта величина пока не менялась... MariaDB [(none)]> SHOW STATUS LIKE '%tmp%'; | Variable_name | Value | | Created_tmp_files | 4636 | Мониторинг просто постоянно орет что 30GB временные файлов забивает, потом отпускает. Получается MySQL дропает старые файлы и заново генерит новые? Поэтому постоянно скачет место на диске? ... |
| 07.11.2020, 14:33 |
troy856, так в каталоге /var/mysql-tmp есть файлы? посмотрите оглавление каталога и последите за его изменениями. ... |
| 07.11.2020, 14:56 |
troy856 Получается MySQL дропает старые файлы и заново генерит новые? Поэтому постоянно скачет место на диске? Но тогда счетчик должен расти. ... |
| 07.11.2020, 14:57 |
miksoft, Каталог /var/mysql-tmp пустой ... |
| 07.11.2020, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828319]: |
143ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 426ms |
