Проблема с GROUP BY
Добрый день, я совсем начинающий пользователь SQL. Вопрос следующий, имеется таблица: id name value1 abc 1232 cde 2343 def 5674 def 4565 def 345 Вывод необходимо получить следующий: id name value1 abc 1232 cde 2345 def 345 Код: plaintext ... |
| 15.11.2020, 15:41 |
Проблема с GROUP BY
artyman, Нашел ниже похожий вопрос, вариант решения получается следующий: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.11.2020, 16:11 |
Проблема с GROUP BY
artyman, Если исключить ID, то должно работать. Код: sql 1. 2. ... |
| 15.11.2020, 18:22 |
Проблема с GROUP BY
artyman artyman, Нашел ниже похожий вопрос, вариант решения получается следующий: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Зависит от того почему нужно def = 345 1. оно наименьшее в поле Value 2. наибольшее в поле id ... |
| 15.11.2020, 22:30 |
Проблема с GROUP BY
Чисто поржать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но работать будет. Правда, начиная с 8.0.14. ... |
| 15.11.2020, 23:14 |
Проблема с GROUP BY
Dino_zavr Зависит от того почему нужно def = 345 1. оно наименьшее в поле Value 2. наибольшее в поле id 1. оно наименьшее в поле Value - да, нужно минимальное значение ... |
| 15.11.2020, 23:49 |
Проблема с GROUP BY
artyman Dino_zavr Зависит от того почему нужно def = 345 1. оно наименьшее в поле Value 2. наибольшее в поле id 1. оно наименьшее в поле Value - да, нужно минимальное значение ну тогда нужно не order by `id` desc а order by `Value` asc вроде само собой, но на всякий ))) ... |
| 17.11.2020, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828308]: |
60ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 354ms |
