Ошибка: Procedure or function 'sp_createObject' cannot be found in database 'a_stroy'.
MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: "Procedure or function 'sp_createObject' cannot be found in database 'a_stroy'. Verify that user 'root'@'localhost' has enough privileges to execute." Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 19.11.2020, 01:15 |
| 19.11.2020, 01:16 |
xamelione25, Покажите текст процедуры текстом и в теге SRC. Мутные картинки пришлось удалить, там ничего толком не разглядеть. ... |
| 19.11.2020, 02:08 |
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.11.2020, 02:12 |
xamelione25, А в какой схеме создаются процедуры? Лучше бы это указать явно. P.S. добавил переносов строк, из-за слишком длинных строк тяжело читать форум на мобильных устройствах. ... |
| 19.11.2020, 02:22 |
miksoft А в какой схеме создаются процедуры? Лучше бы это указать явно. Не понял о какой схеме вы говорите ... (про что ...) ... |
| 19.11.2020, 02:25 |
xamelione25 miksoft А в какой схеме создаются процедуры? Лучше бы это указать явно. Не понял о какой схеме вы говорите ... (про что ...) ... |
| 19.11.2020, 02:29 |
И покажите вывод команды Код: sql 1. ... |
| 19.11.2020, 02:31 |
xamelione25 MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: "Procedure or function 'sp_createObject' cannot be found in database 'a_stroy'. Выполните Код: sql 1. Есть ли в списке sp_createObject? ... |
| 19.11.2020, 07:47 |
Akina, да есть ... |
| 19.11.2020, 12:41 |
miksoft, ... |
| 19.11.2020, 12:45 |
miksoft, Akina, Я немного поясню в чем смысл: Есть форма "объект" "Object", в ней есть данные который заполняются как характеристики самого объекта и сохраняются в таблицы БД "object", и в этой же форме есть блок данных (таблица "works_object"), в которую вносятся работы, относящиеся именно к этому объекту (и их должно быть по количеству - хотя бы одна). При добавлении объекта в БД по автоинкрименту новому объекту должен приписываться новый id. И этот же id должен приписываться всем работам, которые добавляются совместно с этим объектом. Но при нажатии на сохранение вылазит эта ошибка. ... |
| 19.11.2020, 13:19 |
xamelione25 да есть Я не вижу. Зато я вижу sp_creteObject... ... |
| 19.11.2020, 14:17 |
Akina, Спасибо что "ткнули носом". Но теперь другой таракан вылез MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: "OUT or INOUT argument 1 for routine a_stroy.sp_createObject is not a variable or NEW pseudo-variable in BEFORE trigger" Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.11.2020, 14:51 |
Вроде в тексте сообщения черными буквами по белому фону и так все написано. Что еще нужно? ... |
| 19.11.2020, 15:31 |
Leonid Kudryavtsev, Akina да я уже увидел.... непонятно почему у меня после выбора заказчика в combobox программ полностью зависает - то есть не могу после выбора пункта в комбобоксе редактировать ни одно из полей и глохнут на реакцию все кнопки. ... |
| 19.11.2020, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828302]: |
64ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 390ms |
