Колличество значений в IN()
Подскажите , есть запрос Код: plsql 1. сколько значений в IN(......) можно вставить , от чего это зависит, можно ли определить? ... |
| 01.12.2020, 00:16 |
Ограничений именно на количество значений, насколько мне известно, нет. Но есть другое ограничение - размер пакета. Т.е. теоретически если создать динамический запрос размером, выходящим за размер пакета, это и будет ограничением по IN(). В этом случае количество элементов в IN(), соответственно, будет зависеть от их размера. Чем большую длину будет иметь каждый элемент, тем меньше их можно поместить в IN(). Так или иначе, это мегабайты. Т.е. в IN() можно поместить тысячи и десятки тысяч значений разумной длины. Вопрос только как это скажется на производительности. После некоторого количества выгоднее использовать временную таблицу. В общем, зависит от задачи. А так надо смотреть план запроса. ... |
| 01.12.2020, 00:58 |
Dino_zavr, Засовывать паравозный состав в in - плохая затея, забей. ... |
| 01.12.2020, 03:45 |
Dino_zavr , практически - когда размер списка переваливает где-то за тысячу, быстрее поместить список во временную таблицу, проиндексировать её, и использовать как источник данных в запросе. ... |
| 01.12.2020, 07:37 |
Всем спасибо за информацию, буду менять подход ... |
| 01.12.2020, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828288]: |
26ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 315ms |
