Множественные ссылки одной таблицы на другую. Как организовать запрос?
Здравствуйте. Формулировка в сабже странная, но не знаю, как ее по-другому описать. Есть две таблицы. Первая с жестко заданными данными Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вторая Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Таблицы связаны по полю attr_num. Во второй таблице довольно много данных, вот записи для трех pin_id, но по факту их много. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Задача состоит в том, чтобы выбрать DISTINCT (уникальные) значения attr_val, которое привязано к attr_num=1033 (выбрать номера контрактов). Но при этом attr_val=1, которое привязано к attr_num=1002 (т.е. услуга активна). А так же attr_val=corp, которое привязано к attr_num=323 (т.е. выбрать только корпоративных клиентов). В результате запроса я должен был бы увидеть значения 390 и 391. Получается мне в одном запросе надо несколько раз связывать эти таблицы с разными условиями attr_val. В голову пока приходят только запросы через временные таблицы: сначала выбираем всех корпоративных во временную таблицу. Потом из временной таблицы выбираем всех корпоративных и активных. А на финальном этапе уже DISTINCT, чтобы повторяющиеся записи убрать. Думаю такое не пройдет. Видимо без обработки через программу (perl, php, etc) не обойтись ... |
| 04.12.2020, 15:41 |
Видимо без обработки через программу (perl, php, etc) не обойтись Пффф... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. fiddle PS. Можно было бы и для второй таблицы дать INSERT INTO... ... |
| 04.12.2020, 17:00 |
Спасибо вам огромное. Даже не думал, что такое возможно. з.ы. По INSERT INTO буду иметь в виду, просто в той таблице много записей и я вручную набил несколько для примера. И количество полей в первой таблице сократил, так как они к запросу отношения не имели. ... |
| 04.12.2020, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828283]: |
139ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 427ms |
