Удалить только последний слеш в записи
В одном из столбцов в таблице базы данных мне нужно удалить последний символ строки, если это слеш '/'. То есть если последний символ СЛЕШ - удаляем его, если НЕ СЛЕШ - пропускаем. В данном столбце вот такие записи: /detskie-igrushki/ /podarki/dlya-nego/ /golovolomki/ /kak-oformit-zakaz.html /uk/podarki/dlya-shefa/ и т.д. То есть символ СЛЕШ, может несколько раз встречаться в одной записи, а удалить нужно ТОЛЬКО слеш в КОНЦЕ, если он есть. Запрос НАЙТИ и ЗАМЕНИТЬ, вот такой - UPDATE cs_seo_redirects SET dest = REPLACE( dest, '/', ''); удалит все слеши, а не только последний. А нужно удалить слеш только в конце. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность с помощью SQL запроса удалить слеш только в конце? ... |
| 27.12.2020, 14:42 |
realmen80, Код: sql 1. ... |
| 27.12.2020, 14:58 |
| 27.12.2020, 15:19 |
Вот такое решение проблемы. UPDATE table_name SET col_name = SUBSTRING(col_name, 1, LENGTH(col_name) - 1) WHERE col_name REGEXP '.*\/$' ... |
| 27.12.2020, 15:45 |
realmen80 Вот такое решение проблемы. UPDATE table_name SET col_name = SUBSTRING(col_name, 1, LENGTH(col_name) - 1) WHERE col_name REGEXP '.*\/$' А почему TRIM не работает - разбирайтесь, должно работать. Где-то косяк у вас. ... |
| 27.12.2020, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828259]: |
224ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 526ms |
