Как узнать тип поля таблицы с помощью sql-команды?
Например, проверяем, если поле start_date не равно типу DATETIME, то меняем его на DATETIME: ALTER TABLE mytable MODIFY (start_date DATETIME). Но как проверить тип поля?? ... |
| 25.08.2009, 18:20 |
svnvlad, Код: plaintext ... |
| 25.08.2009, 20:29 |
Спасибо. А что такое TABLE_SCHEMA? ... |
| 26.08.2009, 14:36 |
svnvlad, в данном случае - название базы данных, в которой расположена таблица, в которой расположена колонка. ... |
| 26.08.2009, 14:47 |
an0nym, В параметрах базы SCHEMA стоит пустая строка. Задаю запрос Код: plaintext 1. Получаю ответ: Код: plaintext 1. Да... информэйшн схема не содержит никаких таблиц. ... |
| 26.08.2009, 14:48 |
whoever.whatever, ... |
| 26.08.2009, 14:53 |
svnvlad Задаю запрос Код: plaintext 1. Получаю ответ: Код: plaintext 1. Да... информэйшн схема не содержит никаких таблиц. Error - это нормально? Или вы читаете только то, что хотите? Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2009, 15:04 |
RXL, Я не могу подконнектиться к информэйшн схема. Регистрирую БД, получаю доступ к таблицам самой базы, но information_schema пуста. Регистрирую подключение к information_schema - получаю опять доступ к только БД, information_schema опять пуста. Это в DbVisualizer. В EMS SQL Manager другая история. Там наоборот, либо одно, либо другое. Но никак не получается, чтобы доступ был вместе, и к базе, и к information_schema. Такое происходит в режиме стационарного "учебного" так сказать подключения через менеджеры базы данных. Представляю что будет при рабочем режиме, когда надо будет все это делать из Delphi... Сколько же DBConnection-ов там надо?... ... |
| 26.08.2009, 15:16 |
svnvlad, а зачем вы переподключаетесь? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 26.08.2009, 15:25 |
an0nym, угу... через консоль работает... через Delphi пока нет. ... |
| 26.08.2009, 16:05 |
svnvlad, приведите код Delphi от подключения до ошибки. ... |
| 26.08.2009, 16:05 |
an0nym, О, класс! Все работает! Спасибо! :) ... |
| 26.08.2009, 16:09 |
an0nym, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Все показывает :) ... |
| 26.08.2009, 16:11 |
ваш код работал для T-SQL, может и наоборот T-SQL будет работать для MySQL ? вот мой пример, только подставте имя вашей таблички вместо 'fffffffffff': Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.12.2020, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828253]: |
56ms |
73ms |
| others: | 249ms |
| total: | 435ms |
