php mysqli
В общем пишу вот так, попробовал оба способа, не работает и все тут. $link1 = mysqli_connect("192.168.0.101", "root", "pass", "bd"); $query = 'INSERT INTO field_data_field_otgruz (entity_type, bundle, deleted, entity_id, revision_id, language, delta, field_otgruz_value) VALUES (' . "'node','houses',0,$entity_id,$revision_id,'und',0,'" . mb_convert_encoding('да', 'UTF-8') . "')"; $link1->query($query); mysqli_error(); echo '<br>'; mysqli_query($link1, $query); mysqli_error(); ошибки выводятся вот такие Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in D:\usr\wwwroot\etalon\etlws.php on line 93 Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in D:\usr\wwwroot\etalon\etlws.php on line 96 причем запросы SELECT выполняются, в чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 13.01.2021, 10:50 |
php mysqli
ZRoman, прочитать сообщение об ошибке. Поправить код. Затем прочитать новое сообщение об ошибке. Поправить запрос. ... |
| 13.01.2021, 10:57 |
php mysqli
Melkij, Вроде все сделал, видимо после обновления php или (mysql)mariadb, у меня почему-то именно на новом сервере перестал работать через mysqli_query, теперь все работает на этом сервере через $mysqli->query, не знаю почему так получается, видимо где-то надо поменять настройки. ... |
| 13.01.2021, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828240]: |
184ms |
28ms |
| others: | 247ms |
| total: | 494ms |
