Выборка с разбивкой по месяцам
В MySQL есть таблица посетителей, в которую заносятся: дата посещения, ФИО и еще пара полей. Нужно сделать выборку, которая возвращала бы число посетителе с разбивкой по месяцам. Это можно сделать ручками - в цикле самому выбирать интервал в месяц и делать запрос, но может быть есть механизм, позволяющий вернуть уже готовую выборку? Пример данных: 12.07.2012 17.07.2012 21.07.2012 02.08.2012 11.08.2012 результат: 07.2012 - 3 08.2012 - 2 ... |
| 02.10.2012, 09:32 |
Если дата у вас хранится в поле с типом DATE, то можно вон так, например: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.10.2012, 10:14 |
AlexeyVD, Тогда уж: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.10.2012, 10:39 |
Алексей Дарьин, ага, и потерять при этом год. ЗЫ. Лучше через date_format, а то left всё-таки для работы со строками предназначен. ... |
| 02.10.2012, 10:49 |
Алексей Дарьин, Про год не забывайте. tanglir , Да, можно через date_format: Код: sql 1. ... |
| 02.10.2012, 11:33 |
tanglir, Да, согласен. ... |
| 02.10.2012, 12:30 |
AlexeyVDАлексей Дарьин, Про год не забывайте. tanglir , Да, можно через date_format: Код: sql 1. Работает. А если потребуется в разрезе по неделям, то тогда формат %Y-%m не подходит. Что делать в это случае? ... |
| 02.10.2012, 12:45 |
AlexeyVDkrn-prog, Читать мануал про date_format Формат: %Y-%u Все работает. И с месяцами и с неделями. Спасибо. Избавили меня от лишнего кодирования. ... |
| 02.10.2012, 12:56 |
Итоговый запрос: Код: sql 1. Результат: 2012-07, 123 2012-08, 456 2012-09, 789 ... |
| 02.10.2012, 13:11 |
Мне тоже нужен подобный запрос, но нужна детализация по месяцам за этот год, а предыдущие года нужно схлопнуть в год. Т.е. 2012 разбивка по месяцам (это сделано в примере), 2011 за весь год count(), 2010 год аналогично. Старше данные не интересуют. Подскажите пожалуйста как это могу сделать. ... |
| 17.10.2012, 11:18 |
dsmartМне тоже нужен подобный запрос, но нужна детализация по месяцам за этот год, а предыдущие года нужно схлопнуть в год. Т.е. 2012 разбивка по месяцам (это сделано в примере), 2011 за весь год count(), 2010 год аналогично. Старше данные не интересуют. Подскажите пожалуйста как это могу сделать. Код: sql 1. ... |
| 17.10.2012, 12:09 |
Спасибо получилось ... |
| 17.10.2012, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828239]: |
38ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 356ms |
