вычисляемый столбец
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться, какой запрос нужно использовать, чтобы заполнить столбцы (сделать столбцы вычисляемыми): - в новом созданном столбце (пусто, NULL) на каждой строке проставить значение "1" - в другом новом созданном столбце (пусто, NULL) сделать расчет, определить количество дней (есть колонка с датой начала и колонка с датой конца), при этом считая первый и последний день. UPDATE как я поняла не подходит..возможно ошибаюсь.. Заранее бесконечно благодарю. ... |
| 13.01.2021, 16:19 |
вычисляемый столбец
gutenmorgen21 какой запрос нужно использовать, чтобы заполнить столбцы (сделать столбцы вычисляемыми): ... |
| 13.01.2021, 18:53 |
вычисляемый столбец
gutenmorgen21 - в новом созданном столбце (пусто, NULL) на каждой строке проставить значение "1" - в другом новом созданном столбце (пусто, NULL) сделать расчет, определить количество дней (есть колонка с датой начала и колонка с датой конца), при этом считая первый и последний день. На первый вопрос ответ - дефолтное значение на данное поле. Код: sql 1. На второй вопрос ответ - использовать триггер по insert, в коде которого прописать алгоритм, который и будет делать расчёт. ... |
| 14.01.2021, 02:03 |
вычисляемый столбец
Gluck99 На второй вопрос ответ - использовать триггер по insert, в коде которого прописать алгоритм, который и будет делать расчёт. ... |
| 14.01.2021, 20:02 |
вычисляемый столбец
Akina Gluck99 На второй вопрос ответ - использовать триггер по insert, в коде которого прописать алгоритм, который и будет делать расчёт. И если так на задачу смотреть, то вообще ничего не нужно, можно на ходу всё посчитать, тупо в select запихать. ... |
| 15.01.2021, 00:49 |
вычисляемый столбец
Gluck99 Я подозреваю, что все значения берутся из одной записи, но черт его знает Я как-то не вижу ничего, что бы указывало на существование второй таблицы. Gluck99 если так на задачу смотреть, то вообще ничего не нужно, можно на ходу всё посчитать, тупо в select запихать ... |
| 15.01.2021, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828237]: |
172ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 454ms |
