Как правильно выполнить операцию?
Всем привет. Вопрос от новичка, как должна выглядеть команда, чтобы выполнить следующую задачу? Буду крайне признателен за помощь! Из таблички catalog_product_entity_varchar выбрать столбцы value, store_id и entity_id если в столбце attribute_id значение 138. Потом из таблицы directory_currency_rate взять значение rate если currency_from равно RUB и currency_to равно EUR (одно значение, не столбец). Дальше умножаем все value из первой выборки на значение rate и записываем их в таблицу catalog_product_entity_decimal в столбец value, если совпадает значение из столбца store_id и entity_id со значениями этих же столбцов из первой таблицы. P.S. В исходной табличке catalog_product_entity_varchar строк с таким значением атрибута 138 может быть несколько сотен, если это имеет значение... ... |
| 04.02.2021, 13:02 |
Создайте online fiddle. И покажите требуемый результат для него. ... |
| 04.02.2021, 13:40 |
| 04.02.2021, 15:55 |
Почти. С той лишь разницей, что этот fiddle половину времени недоступен. Перенесите на https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0 Покажите требуемый результат для него - с пояснениями, почему именно так. И укажите точную версию своего MySQL. Соответственно выберите адекватную версию в fiddle. ... |
| 04.02.2021, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828196]: |
80ms |
44ms |
| others: | 250ms |
| total: | 448ms |
