mysql транспонирование
Добрый день! Имеется таблица points Необходимо транспонировать таблицу так, чтобы при запросе SELECT * FROM `points` WHERE `parent` = '1' можно было получить следующий результат: А при запросе SELECT * FROM `points` WHERE `parent` = '2' можно было получить следующий результат: Значения поля name динамические. ... |
| 05.02.2021, 16:42:57 |
Не очень представляю зачем в действительности такое может понадобиться, но это дело ваше. Надо формировать динамический SQL запрос в хранимой процедуре. И его выполнять. Т.е. в процедуру передаётся нужный parent, там сперва выполняется обычный SQL запрос для получения всем name'ов и value'ев для parent'а. Затем из полученных результатов запроса формируется строка динамического запроса. При этом надо вычленить сперва кол-во разных name'ов (для того чтобы многострочность захуюжить), также надо правильно отсортировать в первичном запросе данные и затем в цикле всё это формировать с проверками того что есть, чего нет и т.п. Хотя вроде и без подсчёта количества можно обойтись. Короче забавляйтесь на этом пути :) ... |
| 09.02.2021, 12:08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828190]: |
171ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 463ms |
