6 часов считает. Как оптимизировать?
Alex_Ustinov, Код: sql 1. 2. 3. так тоже можно ... |
| 12.02.2021, 22:02:42 |
Alex_Ustinov, Так сработало. Спасибо. ... |
| 12.02.2021, 22:08:55 |
crutchmaster, The maximum size of MEMORY tables is limited by the max_heap_table_size system variable, which has a default value of 16MB. To enforce different size limits for MEMORY tables, change the value of this variable. The value in effect for CREATE TABLE, or a subsequent ALTER TABLE or TRUNCATE TABLE, is the value used for the life of the table. A server restart also sets the maximum size of existing MEMORY tables to the global max_heap_table_size value. You can set the size for individual tables as described later in this section. ... |
| 12.02.2021, 22:09:19 |
вадя miltorg Но мне нужна таблица. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. На 10 секунд дольше. ... |
| 12.02.2021, 22:14:40 |
miltorg, Есть у меня серьёзное подозрение, что на более мощном железе - моя проблема и не возникла - была бы решена на Перле - как в первой теме - сравнением массивов на Перле - за сутки. ... |
| 12.02.2021, 22:18:24 |
miltorg, такое серьёзное подозрение, что вообще непонятно что делается зачем 2-строки писать в MeMORY таблицу? (еще 55 знаков вопроса) -- t20 должна быть в MEMORY чтобы сравнивать скорость выше упомянули что на MEMORY по умолчанию выделяется 16М памяти. перед созданием таблицы MEMORY задайте параметр SET max_heap_table_size = 1024*1024 * 100; (100М) можно больше затем создаем таблицу ... |
| 12.02.2021, 23:31:25 |
вадя Alex_Ustinov, Код: sql 1. 2. 3. так тоже можно ... |
| 12.02.2021, 23:32:37 |
miltorg miltorg, Есть у меня серьёзное подозрение, что на более мощном железе - моя проблема и не возникла - была бы решена на Перле - как в первой теме - сравнением массивов на Перле - за сутки. Покажи своё Perl-приложение. ... |
| 12.02.2021, 23:51:12 |
| 13.02.2021, 02:28:48 |
miltorg, Вот это да! 6 секунд! А было 25. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.02.2021, 15:29:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828182]: |
178ms |
49ms |
| others: | 188ms |
| total: | 462ms |
