Выборка в виде шахматки, где строки - клиенты, а колонки дни текущего месяца.
Есть разнообразная информация по клиентам. Возьмем к примеру, количество заказов за день и сумма за день. Нужно сделать отчет за месяц, где строки это клиенты, а столбцы - инфа за каждый день месяца. Что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно наверное сделать 30 раз объединение или 30 раз вызвать функцию для каждой строки, но может есть какой другой, более правильный способ? ... |
| 22.02.2021, 19:49:24 |
PIVOT средствами MySQL . Адаптируйте под свои нужды. ... |
| 22.02.2021, 20:07:12 |
savsoft Нужно сделать отчет Может, в нем есть желаемое "из коробки" ? ... |
| 22.02.2021, 20:42:33 |
miksoft savsoft Нужно сделать отчет Может, в нем есть желаемое "из коробки" ? Никакое. Пока просто выбираю все данные, каждая строка это один день одного клиента, а потом на PHP заполняю шахматку и вывожу в таблице. ... |
| 22.02.2021, 20:47:44 |
savsoft а потом на PHP заполняю шахматку и вывожу в таблице. Если это таблица в HTML, то выбираете данные в одну колонку, а при переходе от одного клиента к другому добавляете конец/начало строки таблицы. Разумеется сортировка при это должна быть по клиентам, числам. ... |
| 22.02.2021, 20:50:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828170]: |
184ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 503ms |
