почему where upper() = lower()
пишу SQL Script, убираю разницу, буквы большие, маленькие и так далее, и вижу чудо:! почему всегда равно делаю условие where (upper('TExt') = lower('TeXT')) = true или (upper('TExt') = 'text') = true P.S. версия MariaDB 10.5 в MariaDB второй месяц, до этого был Oracle ... |
| 15.03.2021, 17:50:12 |
yemets63, case-insensitive collate, видимо. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/charset-collate.html ... |
| 15.03.2021, 18:05:06 |
yemets63, вот тут простым языком: https://ru.stackoverflow.com/questions/675040/Чувствительность-к-регистру-при-запросе-mysql "В MySQL сравнение строк производится с учетом правил сравнения (COLLATE) заданным для базы, таблицы, поля или в самом запросе. Понять как будет происходит сравнение просто: если кодировка задана правильно и в COLLATE есть суффикс _ci (case insensitive) - при сравнении символы в разном регистре будут считаться одинаковыми, если _cs (case sensitive) или _bin - сравнение будет строгим" ... |
| 16.03.2021, 11:12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828142]: |
255ms |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 557ms |
