выбор максимальных значений при join'e без группировки
Есть запрос Код: sql 1. 2. как добавить условие для каждого id выбирать строку где у поля B.data max значение? При этом группировку использовать проблематично, потому что нужны поля из A,B помимо id ... |
| 19.03.2021, 20:01:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.03.2021, 20:11:20 |
Akina, ничего не понял можно полностью запрос написать понятно ... |
| 20.03.2021, 11:48:04 |
Akina, понял sql window function а что быстрей работает left join с таблицой максимальных значений или это? ... |
| 20.03.2021, 12:29:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828140]: |
192ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 473ms |
