вывод значения в дополнительный столбец
Есть две таблицы: Код: sql 1. , с колонками: Код: sql 1. и Код: sql 1. , с колонками Код: sql 1. Делаю следующую выборку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как можно сделать еще одну колонку с данными из Код: sql 1. , но уже с другим фильтром по Код: sql 1. ... |
| 22.03.2021, 13:47:00 |
Покажите пример данных (SQL-скриптами CREATE TABLE + INSERT INTO) и требуемый результат. ... |
| 22.03.2021, 15:22:04 |
lyashko, так же приджойнить таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2021, 15:28:45 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. Сейчас я делаю выборку так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Еще хочу добавить один столбец и выводить данные из того же поля Код: sql 1. , но уже с Код: sql 1. ... |
| 22.03.2021, 17:11:32 |
Alex_Ustinov, Один раз Код: sql 1. уже есть. Второй раз же нельзя, или я неправильно понял? ... |
| 22.03.2021, 17:13:32 |
| 22.03.2021, 17:34:48 |
lyashko Alex_Ustinov, Один раз Код: sql 1. уже есть. Второй раз же нельзя, или я неправильно понял? Код: sql 1. ... |
| 22.03.2021, 18:01:46 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. fiddle PS. А почему в таблицах дублируется feature_id ? ... |
| 22.03.2021, 19:23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828138]: |
166ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 481ms |
