Возможно ли перехватить запрос к MySQL не зная логина и пароля
Добрый день. Собственно, вопрос: Возможно ли перехватить запрос к MySQL не зная логина и пароля? Есть сервис, который напрямую шлет sql запросы в БД на другой сервер, который находится в другом городе. Есть ли смысл с точки зрения безопасности и быстродействия переделывать принцип отправки данных, например, на обмен через JSON? ... |
| 12.04.2021, 07:32:11 |
nvrabotaru Возможно ли перехватить запрос к MySQL не зная логина и пароля? ... |
| 12.04.2021, 08:54:52 |
nvrabotaru, JSON такой же plain/text - только не "Вася" а {Name: "Вася"} Есть стандартные способы для защищенного соединения - шифрование через SSL или соединение поверх SSH. И то и другое "проще пареной репы" ... |
| 12.04.2021, 09:31:43 |
По защищенному соединению - шифрование через SSL - если канал нестабильный, соединение будет постоянно рваться. В нашем случае плохая связь. Это не проблема для данного варианта? Может в этом случае лучше будет просто шифровать json строку и отправлять методом post? ... |
| 15.04.2021, 08:13:01 |
Да, и еще немаловажная вещь. Запросы отправляются каждую секунду. ... |
| 15.04.2021, 13:05:11 |
nvrabotaru Может в этом случае лучше будет просто шифровать json строку и отправлять методом post? ... |
| 15.04.2021, 13:30:01 |
И какой путь избрать? Что посоветуете? ... |
| 16.04.2021, 15:50:25 |
Сначала надо определиться с вероятностями каждого рискового сценария и их последствиями. Потом составить план предотвращения каждого из сценариев с требуемым для этого бюджетом. Потом посмотреть на последнее, почесать тыковку и махнуть рукой. Вероятнее всего запросы и сейчас посылаются на "напрямую", а через VPN, что сводит сабж на нет. ... |
| 17.04.2021, 13:35:16 |
А как проверить, что данные идут через vpn? ... |
| 19.04.2021, 07:44:31 |
Спросить сисадмина. ... |
| 19.04.2021, 13:43:21 |
Dimitry Sibiryakov, если есть сисадмин, то спрашивать ничего не надо, он давно бы сказал как в анекдоте про китайца-космонавта - "руками не трогать!" ... |
| 19.04.2021, 19:58:53 |
Alex_Ustinov, А что на счет IPSec? ... |
| 26.04.2021, 15:39:59 |
dasha23, туннели как обычно, всегда пожалуйста, только это к MySQL конкретно не относится ... |
| 26.04.2021, 23:57:05 |
Хотел пооумничать и сказать, что с версии 5,7 все соединения секюрны. Проверил на 8ке, и не хрена подобного. ... |
| 29.04.2021, 12:42:20 |
Alex_Ustinov, При использовании туннеля как могут перехватить данные, можете поделиться? ... |
| 05.05.2021, 15:34:32 |
dasha23 Alex_Ustinov, При использовании туннеля как могут перехватить данные, можете поделиться? Во-вторых, у нас "запрещается публикация серийных ключей, лицензий, способов взлома ПО и других методов, которые можно квалифицировать как преследуемые по закону". Ответ на ваш вопрос будет на грани или за гранью этого запрета. ... |
| 05.05.2021, 15:46:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828083]: |
199ms |
56ms |
| others: | 190ms |
| total: | 485ms |
