Несколько запросов по бд
Здравствуйте. У меня есть таблица с данными врачей. И у меня есть запросы, которые я не могу реализовать. Код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Запросы: 1) Выполнить группировку по полю специальность. Для каждой специальности вычислить максимальный процент на зарплату. 2) Отобразить поля таблицы с группировкой Стоимости. ... |
| 31.05.2021, 17:12:07 |
eva160, Запросы-то элементарные, в две строчки, что конкретно не получается реализовать? Нужно хоть попробовать самостоятельно поскрипеть мозгами. Дальше-то как собираетесь жить? ... |
| 01.06.2021, 11:35:20 |
Помогите, что не так? ввожу SELECT MAX(Процент) as max FROM врач WHERE 'Специальность'='Педиатр' AND 'Специальность'='Хирург' Выдает max NULL Что я тупица, я знаю, тухлыми помидорами прошу не кидаться)) ... |
| 01.06.2021, 16:10:49 |
Как полагаете, строковый литерал 'Специальность' и строковый литерал 'Педиатр' - равны? вот даже на глаз видно - разные. А значит, запрос вернёт пустой набор записей для неявной группировки - что он собственно и демонстрирует, рисуя NULL. В MySQL следует тщательнейшим образом следить, какие кавычки ставите. Для строк и даты-времени - одинарные. Для имён полей-таблиц - обратные. Для JSON-атрибутов, путей и значений - двойные. После первого исправления будет: Код: sql 1. 2. Дальше. Весь набор условий тестирует каждую строку таблицы отдельно. Как полагаете, найдётся в таблице строка, в которой в поле Специальность значение равно 'Педиатр', и при этом одновременно равно 'Хирург'? повторяю - в ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ записи. Вряд ли... Это ошибки в показанном запросе. Что же на самом деле нужно, я лично понять не могу, хотя прочитал задание несколько раз. Бред, не имеющий смысла... покажите хотя бы требуемые ответы запросов по каждому пункту, что ли... Впрочем, не исключаю, что по пункту 1 нужно Код: sql 1. 2. 3. А по второму вообще тёмный лес. ... |
| 01.06.2021, 16:18:57 |
в данном контексте "OR" "AND" ... |
| 01.06.2021, 16:20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828058]: |
172ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 462ms |
