Сравнить структуру двух баз и вывести разницу.
Пытаюсь синхронизировать два похожих проекта. Подскажите, может есть какой-то тулз для сравнение 2х БД. Чтоб получить на выходе , если поле не совпадает с эталоном(не найдено), то выводилось бы его имя и тип данных. И если совпадало по имени, но разные по типу, то тоже попадало на вывод. А если получить на выходе скрипт для синхронизации, то вообще было бы не плохо. Спасибо. ... |
| 12.06.2021, 15:25:51 |
Fitter2, dbForge Schema Compare for MySQL ... |
| 12.06.2021, 16:37:58 |
сделать дамп без данных (структуру + процедуры триггеры) в обоих базах любым приложением (типа WinMerge) по сравнению текстовых файлов сравнить... ... |
| 12.06.2021, 21:37:10 |
Сра́внивать дампы - безнадёжное занятие. Уж лучше самому тягать данные из INFORMATION_SCHEMA. ... |
| 12.06.2021, 22:21:22 |
dbforge делает это очень наглядно. и может не только схемы, но и данные и залить разницу в приемник, т.е. сделать базы одинаковыми ... |
| 12.06.2021, 23:25:10 |
Установил несколько тулзов, некоторые не смогли работать с 8й версией, одна слишком много мусора показывала и была интуитивно не ясна. А вот dbForge Data Compare, очень не плохо показывает DDL, а также скрипт для синхронизации. ... |
| 13.06.2021, 00:16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828038]: |
181ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 472ms |
