Странности. Выполняются запросы которых не должно быть у этого пользователя.
У меня три виртуальных домена на nginx , которые работают с одной и той же БД (каждый пользователь имеет своего БД пользователя). Я через SHOW FULL PROCESSLIST вижу, что пользователь от сайта 2 подключен к БД и выполняет запросы которых у него нет в скриптах. Я понимаю, что тут можно сказать: - "Обращайтесь на сайты nginx or php-fpm" , но БД там тоже играет. Обращение к БД идет по UNIX SOCKET-у. Может кто сталкивался, как решали? ... |
| 17.06.2021, 20:45:46 |
Fitter2 Я через SHOW FULL PROCESSLIST вижу, что пользователь от сайта 2 подключен к БД и выполняет запросы которых у него нет в скриптах. Простейший случай - дополнительные запросы в свойствах подключения. Выполняются соответственно каждый раз при установлении соединения. Включите на немножко General Log, вытащите все запросы из одного полного сеанса, от подключения до отключения в хронологическом порядке. ... |
| 18.06.2021, 07:36:37 |
Fitter2 Я через SHOW FULL PROCESSLIST вижу, что пользователь от сайта 2 подключен к БД и выполняет запросы которых у него нет в скриптах. Кто-то взломал сайт и/или использует SQL Injection. ... |
| 18.06.2021, 13:39:06 |
Fitter2, какие запросы, для примера ... |
| 19.06.2021, 12:00:50 |
Есть Задачи на выполнение (очередь) и лог о выполнении. Так вот происходит выборка всех данных принадлежащих user_id (user_id - одно из полей этой таблицы) ... |
| 20.06.2021, 01:25:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828028]: |
182ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 454ms |
