Отправить запрос через Python
Коллеги, доброго дня! Подскажите как правильно написать запрос, ругается на синтаксис Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. текст в оригинале должен быть 'Группа исполнителя' изменена на: \Пилотный проект Для отправки слеша \Пилотный проект надо писать \\Пилотный проект но питон пишет, что это ошибка. ... |
| 17.06.2021, 17:12:12 |
eagl69 питон пишет, что это ошибка А вообще - если проблема на Питоне, нафига постить в MySQL? ... |
| 17.06.2021, 20:39:04 |
авторДля отправки слеша cur.execute("""... - ошибка от sqlite3. print("""... - ошибки нет. ... |
| 18.06.2021, 11:23:11 |
DHDD sqlite3 ... |
| 18.06.2021, 23:09:24 |
Сори, забыл указать ошибку: pymysql.err.ProgrammingError: (1064, "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Группа исполнителя' изменена на: \\ПÐ' at line 8") ... |
| 22.06.2021, 09:30:04 |
Первое. Никогда, повторяю, никогда не собирайте запрос непосредственно в точке выполнения. Всегда используйте дополнительную переменную. При возникновении проблемы - выводите собранный текст запроса и проверяйте его синтаксическую корректность и правильное выполнение через CLI. Второе. Всегда помните о множественном квотировании. И по возможности старайтесь использовать специфические способы квотирования не используемые на других этапах формирования и преобразования строкового литерала. Изучите MySQL 8.0 Reference Manual / ... / String Literals и аналогичный документ по питону. ... |
| 22.06.2021, 12:00:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828027]: |
241ms |
43ms |
| others: | 186ms |
| total: | 501ms |
