Получить записи в нужном порядке
Здравствуйте. steamid ip admin 123 555 7 124 555 6 123 555 8 SELECT admin FROM junior WHERE steamid='124' OR ip='555' Получаем ответ: 7 6 8 А нужно бы получить сначала ответ на WHERE steamid='124' а потом на OR ip='555',т.е должно вывести так: 6 - т.к условие steamid главнее чем ip 7 8 Помогите написать пожалуйста такой запрос ... |
| 21.06.2021, 10:22:40 |
SELECT steamid,ip,start,admin FROM junior WHERE steamid='124' union all SELECT steamid,ip,start,admin FROM junior WHERE ip='555' Наколхозил такое решение, но подскажите теперь как сделать так чтоб выводило 1й попавшийся ответ из этого запроса ... |
| 21.06.2021, 10:40:16 |
Tonny96 нужно бы получить сначала ответ на WHERE steamid='124' а потом на OR ip='555' Код: sql 1. 2. 3. 4. Tonny96 как сделать так чтоб выводило 1й попавшийся ответ из этого запроса Заменить выражение сортировки на Код: sql 1. ... |
| 21.06.2021, 10:46:41 |
Akina> Никогда такого не применял, расскажите как это работает? Код: sql 1. Что дает здесь указание значения? Спасибо. ... |
| 27.06.2021, 10:58:06 |
Булевский результат. Знак равенства это оператор сравнения в данном случае. ... |
| 27.06.2021, 13:45:45 |
Dimitry Sibiryakov> И? :) Понятнее не стало, что даст? В чем отличие от простого : Код: sql 1. ... |
| 27.06.2021, 16:36:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828025]: |
187ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 512ms |
