Интеграция python с sql
Всем привет ! Не судите строго , я только учусь .. Есть вот несколько вопросов , помогите пож-ста: Пытаюсь подключтся к базе MySQL через Ввожу данные ( прилагаю скрин из базы ) Пишет ошибку , как быть ? import pyodbc server = '127.0.0.1' database = 'newbase' username = 'root' password = '3551989kate1' cnxn = pyodbc.connect('DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};SERVER='+server+';DATABASE='+database+';UID='+username+';PWD='+ password) cursor = cnxn.cursor() И ОШИБКА OperationalError Traceback (most recent call last) <ipython-input-4-6ac9a005f8b0> in <module> 4 username = 'root' 5 password = '3551989kate1' ----> 6 cnxn = pyodbc.connect('DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};SERVER='+server+';DATABASE='+database+';UID='+username+';PWD='+ password) 7 cursor = cnxn.cursor() OperationalError: ('08001', '[08001] [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [2]. (2) (SQLDriverConnect); [08001] [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired (0); [08001] [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. (2)') Скин базы тоже прилагаю ... |
| 03.07.2021, 14:34:08 |
Lomova92, Если подключаетесь к MySQL, при чем тут драйвер от MicroSoft SQL ? ... |
| 03.07.2021, 15:00:56 |
Leonid Kudryavtsev Lomova92, Если подключаетесь к MySQL, при чем тут драйвер от MicroSoft SQL ? А вот оно что .. подскажите а как правильно тогда указать ?((( то есть дело не в том то у базы ограниченные права ? ... |
| 03.07.2021, 19:31:39 |
Alex_Ustinov, Ок , а что потом прописать где драйвер ? ... |
| 03.07.2021, 19:48:12 |
вместо этого DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server} ... |
| 03.07.2021, 20:02:02 |
Пишет ту же ошибку .. может быть тут база не даёт доступ ?(только вот как его предоставить ... |
| 04.07.2021, 12:37:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828018]: |
188ms |
44ms |
| others: | 182ms |
| total: | 448ms |
