Сложение при добавлении строки
Добрый день, прошу помощи, подскажите механизм при котором при добавлении данных в таблицу через INSERT, значение одного из вводимых полей вычислялось на основании соседних. Например: INSERT INTO table_result (x, y, result_xy) VALUES(10, 15, [тут должна быть их сумма, в данном случае 25]); или например если это строки то вот так: INSERT INTO table_result (str1, str2, concat) VALUES("Hello", "World", [то здесь их объединение, т.е. "Hello World"]); Заранее спасибо! ... |
| 21.07.2021, 09:25:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828004]: |
193ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 514ms |
