подсчет и запись слов
Здравствуйте, как можно посчитать, сколько раз в тексте из одной ячеки используется слово "test" и это количество записать в указанную ячейку? ... |
| 23.07.2021, 14:29:51 |
Ячейки - это в Excel. Вы форумом не ошиблись? ... |
| 23.07.2021, 15:31:17 |
Нет, а как называется "ячейка" в sql таблице? ... |
| 23.07.2021, 15:37:28 |
есть таблица с 3 колонками. В одной колонке намес записи осуществлены предложениями, например "тест, тесть2 тэст3, тест, тесть2". Как можно посчитать сколько раз в строке используется слово тест и это значение записать в новой колонке в той же стойке. ... |
| 24.07.2021, 13:09:40 |
Что такое в данном случае "слово"? Предположу, что группа букв и цифр, ограниченная небуквенными символами. Если так, то, например, заменить любое количество последовательных не-букв на два пробела, затем добавить по пробела в начало и конец, далее взять разность длины полученной строки и строки, если в полученной заменить " тест " на "12345". ... |
| 24.07.2021, 14:06:30 |
malo13 Нет, а как называется "ячейка" в sql таблице? Поле. ... |
| 25.07.2021, 13:31:04 |
malo13 Здравствуйте, как можно посчитать, сколько раз в тексте из одной ячеки используется слово "test" и это количество записать в указанную ячейку? Вообще, это не для реляционной СУБД задача. Надо обрабатывать тексты ВНЕ БД, а в БД только сохранять. Разбить на слова, выделить слова по словоформам на основе корпуса языка, сохранить в БД в дочерней таблице один-ко-многим. Проиндексировать. Тогда можно будет легко искать слова принадлежащие одной записи. ... |
| 25.07.2021, 13:33:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1828000]: |
189ms |
31ms |
| others: | 267ms |
| total: | 523ms |
