Не запускается mysql server из-за отсутствия бинарного лога mysql-bin.XXXXX
Добрый день всем участникам форума! Я новичок в системном администрировании, поэтому вопрос мой может показаться достаточно банальным для опытных пользователей. Мы в компании занимаемся внедрением CRM-систем для отделов продаж (Битрикс24 / amoCRM если кому-то интересно). И среди наших клиентов есть такие, кто хочет коробочную версию вместо облачной, а она ставится на BitrixVM через CentOS7. Неведомым мне образом на днях с сервера был удален один файл бинарных логов (файл вида mysql-bin.0000XXXX по пути ) , в следствие чего система перестала работать по той причине что MySQL Server не может запуститься. А пока он не запустится, не смогу открыть Битрикс24 и вытащить оттуда критически важные данные. Есть бекап, но он не самое первой свежести, поэтому на него особо не рассчитываем. Вот что есть по логам: не запущен сервис mysql [root@b24 ~]# systemctl status mysql ● mysqld.service - MySQL Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: activating (start) since Пн 2021-07-26 16:47:01 +06; 1s ago Docs: man:mysqld(8) http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html Process: 26644 ExecStartPre=/usr/bin/mysqld_pre_systemd (code=exited, status=0/SUCCESS) Control: 26693 (mysqld) CGroup: /system.slice/mysqld.service ├─26693 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/my... └─26696 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/my... Висит в процессе запуска. Если смотреть демон [root@b24 ~]# systemctl status mysqld ● mysqld.service - MySQL Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: deactivating (stop-sigterm) (Result: exit-code) Docs: man:mysqld(8) http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html Process: 27587 ExecStart=/usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid $MYSQLD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE) Process: 27559 ExecStartPre=/usr/bin/mysqld_pre_systemd (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/mysqld.service └─27590 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/my... июл 26 16:48:08 b24 systemd[1]: Starting MySQL Server... июл 26 16:48:11 b24 mysqld[27587]: Initialization of mysqld failed: 0 июл 26 16:48:11 b24 systemd[1]: mysqld.service: control process exited, ...=1 Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full. Он в статусе Active: deactivating (stop-sigterm) (Result: exit-code) В логе /var/log/mysql/error.log mysqld: File './mysql-bin.000057' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) 2021-07-26T10:51:29.660883Z 0 [ERROR] Failed to open log (file './mysql-bin.000057', errno 2) 2021-07-26T10:51:29.660907Z 0 [ERROR] Could not open log file 2021-07-26T10:51:29.660929Z 0 [ERROR] Can't init tc log 2021-07-26T10:51:29.660944Z 0 [ERROR] Aborting Подскажите, пожалуйста, как-то можно этот удаленный файл восстановить или каким-то образом заставить mysql server запуститься без него????? ... |
| 29.07.2021, 19:59:49 |
Добрый день! Проблема еще актуальна! Может кто-нибудь откликнуться, пожалуйста???? ... |
| 30.07.2021, 13:29:59 |
masnaget, тут похожее решали, может оно : https://mthedba.blogspot.com/2017/04/unable-to-open-log-file-mysqld.html ... |
| 30.07.2021, 14:38:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827997]: |
186ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 519ms |
