SQL Error [1064] [42000]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corr
Добрый день! Весьма банальная ошибка, но всё же. Есть у меня один запрос: select t.date, t.b, t.c, tt.d from main_table t join add_table tt on tt.id = t.id where t.date >=date'2021-01-01' В этом случае у меня запрос срабатывает. А когда хочу позвать этот запрос через подзапрос: with prep as ( select t.date, t.b, t.c, tt.d from main_table t join add_table tt on tt.id = t.id where t.date >=date'2021-01-01' ) select * from prep У меня появляется ошибка - "SQL Error [1064] [42000]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'prep as (select .....". В чем может быть проблема, вроде имя подзапроса выбрал нормальную (Prep). да и вроде нет синтактических ошибок. ... |
| 06.08.2021, 09:04:47 |
Версия MySQL старая? With появилась в версии 8. ... |
| 06.08.2021, 09:23:18 |
5.7.28 - log. Нужно переделать весь скрипт?) ... |
| 06.08.2021, 09:26:54 |
Делайте не CTE, а простой подзапрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.08.2021, 12:01:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827992]: |
168ms |
35ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 526ms |
